Cewka + membrana GDWK, a Cewka + membrana GDWT 26mm 8ohm
bibi717 06 Lut 2010 11:34 2449 12
  • #1 7651273
    bibi717
    Spaliły mi się stare głośniki wysokotonowe w ZG 40. Znalazłem ofertę membran do tych głośników na Audio Serwis . Chciałem zamówić membrany od GDWT gdyż różnią się tylko połączeniem z konektorami głośników. Czy mogę wykonać taki manewr?
  • #2 7651385
    Dławik81
    Jeśli wszystko pasuje wymiarami średnice membran i cewek i parametrami rezystancja cewki ta sama to nie widzę problemu połączenia konektorowe można dorobić lub przerobić w zależności od potrzeby.
  • #3 7651459
    globus1987
    Poziom 29  
    Niestety cewka od Gdwt może zagrać nieco ostrzej przez co dzwięk może być trochę inny.
  • #4 7654341
    swidero
    Jak w poprzednim poście, cewka Gdwt będzie bardziej bardziej wyostrzać, zawsze w ramach doświadczenia można taki zabieg przeprowadzić, sam bym chętnie się dowiedział, jak po takiej operacji głośniki działają.
  • #5 7655609
    Mitur23
    Nie kupuj Cewki od Gdwt..zrobiłem kiedyś tak wsadzając ją do Gdwk 9/80.. i wg mnie tragedia.. nie ten głośnik..
    PISOWNIA!
    Regulamin p.15
    (dj-MatyAS)
  • #6 7657540
    bibi717
    A czy można odróżnić cewkę od GDWK i GDWT? Zauważyłem że jedne mają czarne membrany a inne żółte,pomarańczowe. Byłem w sklepie w Łodzi i na hasło GDWK 9/80 ekspedientka wyłożyła mi na blat cewką z pomarańczową membraną(12zł) i czarną (podobno lepszą za 15zł).
  • #7 7670444
    Mitur23
    nooo własnie.. pomarańczowe są do Gdwt.. zaś czarne do Gdwk..
  • #8 7670628
    bibi717
    Jeżeli tak to dlaczego oryginalne głośniki mają pomarańczową kopułkę?
  • #9 7671484
    Ptolek
    Poziom 36  
    W oryginalnych GDWK widziałem zarówno pomarańczowe jak i czerwone (chociaż te chyba w GDWK 9/40). Podejrzewam jednak, że zazwyczaj dostępne na rynku zamienniki nie są odpowiednie ani do GDWK ani do GDWT bo po prostu nie są oryginalne, i dotyczy to zarówno czarnych jak i pomarańczowych. Najlepiej kupić z pewnego źródła, np. stąd:
    http://www.e-tonsil.pl/index.php?p119,membrana-gdwk-9-80-8
    choć jeszcze bym zapytał, czy to na pewno dobry towar.
    Sklep, w którym mówią, że "czarne są lepsze", omijałbym, chyba, że faktycznie te pomarańczowe to oryginały.
  • #10 7671560
    nitros66
    W GDWK 9/40 montowano czerwone, w GDWK 9/80 pomarańczowe, w GDWT czarne membrany ( choć zdarzyło mi się widzieć srebrne ).
  • #11 7671939
  • #12 7677765
    Mitur23
    Ah widzicie.. zalezy na jaką kopułkę trafimy.. ja miałem kiedyś z 2 źródeł pomarańczowe i miały byc niby do Gdwk.. zaś grały fatalnie.. a czarne grały rewelacyjnie.. kwestia dobrego trafienia..
  • #13 7681666
    bibi717
    Dzisiaj kupiłem 2szt. tych cewek w kolorze pomarańczowym, i muszę powiedzieć że różnicy między oryginałem a tymi nie ma. Także kolega Mitur23 ma rację. "Kwestia dobrego trafienia"
