Reset tonerów drukarki hp 1515n
Messiash_ 06 Lut 2010 12:29 5118 9
  • #1 7651525
    Messiash_
    Zastanawia mnie czy można zresetować te tonery. u mnie w pracy drukuje się setki zapisanych w 5-6 linijkach. Zostają pełne tonery praktycznie. Czy jest możliwość przywrócenia do życia takiego toneru (reset CHIP).
    kod toneru cb540a
  • #2 7651547
    mietekn
    Zazwyczaj drukarka nie liczy stron tylko ilość czerni, uwzględnia stopień wypełnienia na kartce. To że drukuje się tylko 5-6 linii i powoduje że można wydrukować znacznie więcej stron niż przy zakładanym przez producenta 5% wypełnieniu.
  • #3 7651601
    Messiash_
    tak, ale ona nie drukuje więcej niż 4-5 ryz w takim układzie
  • #4 8754435
    lukasz324
    podepnę się pod temat, mam ten sam problem, da się taki chip jakimś sposobem zresetować ?
  • #5 8880410
    krystian k
    Specjalista - kserokopiarki
    wymiana chip który kosztuje 10 - 15 zł
  • #6 8917858
    lukasz324
    że wymienić się da to ja to wiem, temat jest czy taki chip da się zresetować?
  • #7 8969134
    p_budzik
    Jak na razie nie ma opcji resetu chipów. a z drugiej strony po co resetować skoro chip nie kosztuje więcej jak 10zł. Wymienisz chip a i tak z każdą stroną bedzie jakość coraz gorsza. To są "małe" kasety i tam tonera pozostaje jak na lekarstwo. Skoro skończył się chip to i toner trzeba wymienić. Na starym chipie z tego co pamiętam też można drukować ale bezpośredni z kompa, z LAN-u sie nie da.
  • #8 9049230
    atbig
    sorry ale nie masz racji , mam 1515n i wyłączyłem opcje powiadamiania o pustym tonerze . Kolor jak i czarny drukuje bez problemu. Kolorowe "skończyły" mi się pół roku temu i nadal całkiem dobrze sobie radzą.
  • #9 9134257
    hudy85
    kolego ,a mozesz opisac jak to zrobiles? Planuje kupic ta drukarke i zastanawiam sie jak z eksploatacja ,czy za duzo utrzymanie nie wyjdzie :)
    aha...i czy da sie drukowac bez kolorowych tonerow ?
  • #10 9186695
    lukasz324
    niestety w LaserJet CM1312nfi MFP nie da rady wyłączyć powiadamiania o pustym tonerze :|
