Nissan Murano 3,5 rok 2007 Blad zaplonu 4 cylindra P0304
arekbil 06 Lut 2010 14:00 6038 3
  • #1 7652012
    arekbil
    Witam prosze o porade, ciagle wyskakuje mi blad na komputerze - P0304 - błąd zapłonu 4 cylindra. Byly zmienione wszystkie swiece, dalej wyskakiwał, potem sprawdzałem cisnienie na cylindrach i tu wyszlo ze 3 cylindry maja cicnienie 14,4 a 3 - maja 12,4. Co robić ? Z czego to moze wynikac ? dodam ze auto jezdzi na gazie
  • #2 7655008
    doktor333
    Sprawdź cewkę-zamień cewkę 4 cyl na inny i sprawdź czy błąd sie pojawi na tym cylindrze-jwśli tak cewka do wymiany.
  • #3 9717492
    Mechanior z zamilowania
    Klin na 100% był zerwany bo miałem problem z odkręceniem śruby nie odkręcałem na "chama" żeby właśnie go nie zerwać ale po złożeniu rozrządu wszystko pasowało na moje znaki ale nie pasowało do schematu tzn znak na kole pompy nie był idealnie na środku śruby mocującej pompę zgłupiałem.haha
    Zdjąłem wałek podgrzałem lekko śrubę i puściła klina nie było wymieniłem koło złożyłem wszystko sie zgadzało z schematem. Zauważyłem że na tym 4 cylindrze wtyczka od wtrysku jest inna niż wszystkie normalne?
  • #4 9717739
    pavvell
    Żeby cylinder pracował musi mieć sprężanie (to już sprawdziłeś), iskrę i paliwo. Samochód jest z LPG, ma porozcinane obwody wtryskiwaczy, może tu jest problem. Sprawdź przejście lub zewrzyj rozcięcie wtryskiwacza problematycznego cylindra.
    Sprawdź jeszcze czy nie wessało uszczelki na łączeniach kolektora ssącego.
