CC700, 94, przerywa i muli po rozgrzaniu.
ziri88 06 Lut 2010 17:27 1944 9
  • #1 7653102
    ziri88
    Witam wszystkich!
    Mam następujący problem. Od jakiegoś czasu cienki fiksuje, mianowicie podczas jazdy, po paru km, zaczyna przerywać, spada moc, strzela w tłumik. Redukuje biegi, a po pewnym czasie z gazem w podłodze na 2ce już nie da się jechać. Zatrzymuje się na parę minut, potem dopiero da się kontynuować jazdę ale po kilometrze czasem mniej, znowu to samo. Problemów z odpaleniem na zimno raczej nie ma, co dziwne, czasem przez 2 dni jeżdżę i jest ok, by następnego dnia znowu stawać na drodze. Wymieniłem, świece, przewody nawet cewkę. No i filtry. Czyściłem czujnik położenia wału i moduł zapłonowy. Paliwo dobre, bo próbowałem na kilku stacjach. Zaglądałem do gaźnika, (FOS) z grubsza go przedmuchałem ale czy w nim jest coś nie tak, tego już nie wiem, nie znam się... Faktem jest, że pali 2 razy więcej, ale to chyba skutek tego, ze nie przepala tego paliwa gdy próbuje jechać z gazem w podłodze.
    Mam nadzieję, że ktoś podrzuci jakiś pomysł.
  • #2 7653270
    markomannt
    może pompa paliwowa?nie wiem strzelam ,możesz sprawdzić jak nie masz pomysłów
  • #3 7653334
    pjetja70
    Sprawdź pływak i zaworek odcinający w gaźniku.
  • #4 7655704
    ziri88
    Co do pompy, ma ona jakies 2,5 roku, więc chyba nie powinna już zawodzić.
  • #5 7655758
    Artur h
    Masz tą sławną rurę doprowadzającą ciepłe powietrze do filtra powietrza z gruszki na kolektorze wydechowym. Temat wałkowany wielokrotnie na tym i innych forach.
  • #6 7656295
    ziri88
    Rura jest, termostat w obudowie filtra również sprawny. Temat może i był wałkowany ale czytajac rozne fora nie dowiedziałem się niczego konkretnego, wszedzie pisza o wymianie swiec, kabli, cewki, pompy paliwowej itp. Ja to wszystko zrobiłem, a samochod dalej fiksuje.
    pozdrawiam.
  • #7 7656431
    doktor333
    Jeśli cienki staje po kilku km w trasie a kręcąc się po mieście jest ok. to powodem może być zamarzanie gaźnika. Dolej do paliwa czegoś co wiąże wodę...albo denaturatu.
  • #8 7656467
    Artur h
    A czy po odpaleniu silnika słychać głośną jego prace.Chodzi mi o hydrosztosy. Często bywa że one właśnie nie domagają co prowadzi do nie palenia np:na jeden gar i podobnych problemów opisanych wyżej. Czy jak jedziesz i czujesz że traci moc coraz bardziej, nie zwiększa sie hałas z okolic rozrządu.
    Jest jeszcze odma która powinna posiadać filtr płomieniowy.Jest to kłębek drutu który może z czasem stać się nie drożny,od brudów olejo pochodnych. pozdrawiam
    Jeszcze bym sprawdził dokładnie przewody podciśnieniowe wychodzące z kolektora ssącego.Gruby do serwa, cienki do włącznika podciśnieniowego.Lubi się przecierać szczególnie ten cienki.
  • #9 7675734
    kamilczubacki
    sprawdz podcisnienia
  • #10 7677427
    ziri88
    Dziekuje za wszystkie podpowiedzi, problem na razie zniknał po przerobieniu odmy (odpięciu jej od rury dolotu powietrza do gaźnika) oraz zalaniu denaturatu do baku. Cienki smiga, pali w granicach zdrowego rozsądku i stał się bardziej kopytny. Mam nadzieję, ze juz tak zostanie.
