wzmacniacz sony x-plod dm-1000p5
baddriver373 06 Lut 2010 19:05 1604 17
  • #1 7653639
    baddriver373
    Witam. Zwracam sie do wszystkich uzytkowników tego forum o pomoc i rozwiązanie mojego problemu jakim jest dobranie odpowiednich głośników do mojego wzmacniacza. Od niedawna posiadam wzmaka sony x-plod'a dm-1000p5 Monoblock. Ma on moc 500rms i 1000W szczytowej przy 4ohm oraz 900Wrms i 1600W szczytowej przy 2ohm (stabilny 2-8ohm). Chcę sobie zrobic subwoofer tylko dokladnie nie wiem z jakich glosników. Nie zalezy mi tak bardzo na jak najniższym basie, tylko na głośności i zeby było naprawde duze "bum", jak to okreslają co nie którzy uzytkownicy na tym forum :P na początek chciałem kupic sobie jeden glosnik a w pozniejszym czasie drugi(chodzi o moja kieszeń). Tylko problem polega na tym iż wcześniej podłączylem kumpla głośnik 800W i 200Wrms PYLE na 4ohm i pograł 1,5 dnia;/ pozniej podłączylem tez kumpla glosnik Lanzar'a 1000W niby 500rms dwu cewkoweg0. Cewki równolegle i chyba zrobilem błąd bo na 2 ohmy spiąłem cewki i pograł glosnik jakies 3minuty;/ Chciałem na początek zrobic suba z jednym głosnikiem w miare mozliwosci na moja kieszen a w pozniejszym czasie dokupic dopiero drugi. Tylko problem taki, ze nie wiem jaki ten glosnik kupic. patrzylem Magnata Ad 300. moc 1200W i 500RMS, tylko on jest na 3ohm'ach i teraz nie wiem jaką moc poda mój wzmak czy 500rms i 1000max, czy 900rms i 1600max. jak 1000W to ok, jak wiecej to zonk..............
    Pozdrawiam i proszę o rozważenie mojego problemu oraz propozycje innych głośników.
  • #2 7653697
    jarbarek
    Spoko możesz podłączyć głośnik 3 omowy. Tylko, że Twój wzmacniacz odda ok. 700 Wat RMS mocy przy tym oporze. I jeszcze jedno : już nie dokupisz drugiego głośnika, a to temu, że ja oba razem zepniesz równolegle, będą miały razem 1 i 1/2 oma oporu. I może to już zaszkodzić Twojemu wzmacniaczowi (stabilny od 2 ohm) :)
  • #3 7653701
    pabllosee
    Chyba przesterowujesz wzmacniacz, że te głośniki tak padają.
  • #4 7653710
    jarbarek
    A dobrze we wzmacniaczu ustawiasz filtry, i inne bajery? ;)
  • #5 7653770
    sanders156
    Ja proponuje nauczyc sie uzywac sprzetu ktory posiadasz bo zpalisz kazdy glosnik przesterami i takim lekkim podejsciem.......
  • #6 7654003
    fanatix
    Sorry ale podłaczając słabszy głośnik niż wzamcniacz, to on musi sie spalić, do tego wzmaka musisz kupić porządny głosnik, albo skręcić gaina i bassbost, i postaraj sie o dobre zasilanie,bo zajedziesz każdy głośnik, cewka w głośniku jest z drutu miedzianego - szybko sie nagrzewa, długo oddaje ciepło.
  • #7 7654004
    baddriver373
    Przyznam ze na wzmaku mam 3 pokretła, którymi nie bardzo wiem jak sie posługiwać i nie wiem o co w nich chodzi;/;/
    1LPF
    2LOW BOOST (40Hz)
    3LEVEL
    A czy jest mozliwosc podpięcia pod mojego wzmaka glosnik dwu cewkowego i zrobic tam taka kombinację cewek zeby grał na 4ohm? bo jak podepne pod 2ohm to padnie....;/
  • #8 7654021
    fanatix
    Low boost na 0, i wtedy posłuchaj jak gra, zawsze można skontrolować głosnik dotykając środka membrany czy jest ciepła,
  • #9 7654034
    sanders156
    Mozesz pod tego wzmaka podlanczyc nawet glosnik 100wat w 2ohm i go nie spalic ale to zalerzy od ciebie bo jezeli dajesz w palnik na byle jak ustawionym wzmaku no to lipa ,
    Level to nie glosnosc wiec daj go na polowe , podbicie wylancz , lpf ma byc wlanczony oczywiscie i ustawiony na jakies 40-60HZ
  • #10 7654085
    baddriver373
    dzieki sanders156 za pierwsze wzkazówki co do obsługi moim wzmakiem.... A co mi radzicie podłączyc pod tego wzmaka zeby to ładnie grało i zeby była w miare moc wykorzystana? Glosniki dwu cewkowe czy jedno?? Jeden głośnik wiekszej mocy czy dwa mniejszej??
  • #11 7654142
    sanders156
    A czego oczekujesz konkretnie i ile masz kasy to zaczniemy od poczatku , napisz jakiej muzy sluchasz i jakie masz auto
  • #12 7654193
    baddriver373
    sprzet bedzie pracował w golfie 4. Muze słucham naprawde różną. najczesciej techno, i dance. sety z klubów, przeboje z vivy itp. z konkretnych utworów na bass to Ludacrisa-act a fool(polecam ten kawalek na suba) no i Blink'a. Lubie głośną muze. poprzedniego suba miałem 2xpyle 200rms 800szczyt pracowało to pod Boschmann XR-999(1500W na 2ohm). z tylu kanapa drzała a z przodu tez troche bylo czuc na siedzeniu dragania(peugeot 106:)) kasa jaka przeznaczam NARAZIE na jeden glosnik to okolo 450zl- próbuje sie w tym zmiescic jakby cos bylo toaniej to tez ok
  • #13 7654261
    sanders156
    numer 909584429)
    A jak nie zalerzy ci na jakosci tylko cisnieniu to to kup teraz jedna yakuze pozniej druga zapnij w 2ohm i bedziesz mial takie wrazenia jak by jadac czolgiem masowala cie po plecach tajka ;)
    Na takim setapie z dwoma yakuzami wyniki pod 143-5 db nie musza byc zaskoczeniem pod waruniem ze zagraja w dobrze zestrojonym BR
  • #14 7654506
    baddriver373
    mozesz mi dokładnie podac typ tej yakuzy?? mysle ze chodzi tu o alpharda, ale jeszcze model... i czy oprócz głosnego grania jest tez w miare mocny bass?? odezwe sie jutro na forum pozdrawiam i czekam na dalsze propozyzje głośników
  • #15 7654581
    fanatix
    jabym śmiało napisał 148db przy 900rms to pewne.
  • #16 7654694
    sanders156
    Wpisz sobie YAKUZA na allegro to znajdziesz , graja glosno i mocno sporo cisnienia robia z wynikami nie chce dawac obietnic bo jeszcze rok temu wyniki powyzej 150db byly ogromnym osiagnieciem wiec nie chce ci mowic ze zrobisz tyle i tyle bo to zalerzy od wielu czynnikow
    fanatix - Duzo obiecujesz ja bym sie wstrzymal ;)
  • #17 7657507
    baddriver373
    znalazłem dwie yakuzy:
    1. http://www.allegro.pl/item904651550_mega_bas_pw_1203a_12_cali_30_cm_600w_yakuza.html
    2. http://www.allegro.pl/item900093809_glosnik_alphard_yakuza_pw1203ax_30cm_700w.html
    zauwazylem ze ten pierwszy nie ma napisu oryginalengo yakuza na pudelku i nie iewm czy to oryginal... szczerze mówiąc to myslalem ze kazdy mi tu poleci glosnik marki JBL albo innej bardziej znanej marki niz alphard...
  • #18 7658196
    sanders156
    Oczywiscie jak chcesz kulturki w graniu i kopniecia to szukaj moze z uzywek RF P3 i RE SR
    A JBL ma bardzo slabe niskie modele a na lepsze funduszy brak ;(
