Nissan Primera 2,0 16v GX 1997r brak mocy
s-t-o-p 06 Lut 2010 22:45 3860 7
  • #1 7654904
    s-t-o-p
    Witam serdecznie,
    moim problemem jest: auto po wciśnięciu gazu dusi się i czasami szarpie i strzela z tłumnika. Nie wiem czy to jest wina świec czy lambdy sondy?? lub ktoś wie czy to jest wina tego lub czegoś innego??
    s-t-o-p napisał:
    Witam serdecznie,
  • #2 7654924
    Michu10
    Poziom 32  
    A sam coś robiłeś w tym kierunku aby się dowiedzieć? świece czy kable nie trzeba specjalnych umiejętności do sprawdzenia, ale skoro wchodzisz na forum, to ja Tobie napiszę że to ich wina, a czy tak jest to wie wróżka chyba, co do sondy to jej działanie również trzeba obadać , na ciepłym silniku, na pałę się nie wymienia
  • #3 7654943
    markomannt
    na pierwszy rzut stawiam świece potem kable a potem filtr paliwa albo coś z zapłonem ,nie jestem expertem ale możesz sprawdzić to i ewentualnie wyeleminować te czynniki
  • #4 7655025
    TESMEN
    dolot powietrza (filtr, przepływomierz).dobrze by było jakieś kody błędów wrzucić.
  • #5 7657656
    s-t-o-p
    jest to mi pierwszy nissan tak więc nie wiem jak odczytać kody błendów??
    dziś będe sprawdzał świece, kable. filtr jest wymieniony.
    dzękuje bardzo za wskazówki
    pozdro
  • #6 7662313
    s-t-o-p
    dziś wymieniłem kable i jest znacznie lepiej, ale jeszcze wymienie świece o zobaczę
  • #7 7674239
    s-t-o-p
    czy ktoś moze mi podpowiedzieć jak się odczytuje kody błędów??
    a czy takowa usterka moze być przyczyną braku katalizatora??
    pozdro
  • #8 8127451
    motyl0503
    witam wszystkich mam ten sam problem i wymienilem swiece wymienilem przewody sonde regulator wolnych obrotów kopulke i palec i dalej jest lipa czy ktos pomorze prosze o odp przeplywke tez wymienilem
