Jak wyłączyć sprawdzanie kodu PIN?
Aleks.p 07 Lut 2010 12:41 36055 6
  • #1 7656692
    Aleks.p
    Proszę o informacje jak wyłączyć kod pin na karcie SIM oraz co to jest za kod PIN2 na karcie SIM.
    Za wszelkie info będe b.wdzięczny.
    Pozdrawiam Aleks.p
  • #2 7656778
    Pszepiora
    No więc wchodzisz w ustawiania potem zabezpieczenie i masz tam opcje kod PIN Wyłącz. Wpisujesz swój Kod PIN i nie masz kodu . PIN 2-kod identyfikacyjny używany wyłącznie do usług specjalnych
  • #3 7657236
    karolark
    :-) jak masz kartę na abonament tez się tak wyłaczy ?
  • #4 7658097
    Pszepiora
    na abonament nie ma możliwości wyłączenia kodu chyba że zadzwonisz do danego operatora
  • #5 7660452
    jerry77
    Żądanie kodu pin bez problemu można wyłączyć również na kartach abonamentowych nie musisz nigdzie dzwonić.
  • #6 7660541
    jever 23
    Tak?
    To zapraszam dam ci moją z Vodafone NL i wyłącz mi pin.Nie da rady kolego.
  • #7 7660695
    wigru
    Hej,
    To zależy od karty SIM, czy możesz jej wyłączyć PIN. Kiedyś w abonamentach odgórnie było ustawienie wyłączenia pinu na niedozwolone. Od jakiegoś czasu obserwuję, że w abonamencie są karty z możliwością wyłączenia PIN-u. Decydując się na taki krok wiesz jakie ponosisz konsekwencje w przypadku zgubienia / kradzieży telefonu. Jeśli chcesz koniecznie wyłączyć PIN a masz kartę z zablokowaną możliwością wyłączenia PIN-u to przejdź się do operatora i poproś o wymianę karty SIM. Będzie Cię to kosztowało parę zł, bo to nie jest usterka karty SIM.
