Subwoofer STX GDN 30/200/8 SC
mario20041 07 Lut 2010 12:53 2702 4
  • #1 7656758
    mario20041
    Witam, mam problem z ogarnieciem programu WinIsd, po wpisaniu parametrow pokazuje mi kosmiczne liczby. W zwiazku z tym mam prosbe - czy ktos bardziej kumaty moglby mi powiedziec jaki powinien byc litraz skrzyni i jaka powinna byc dlugosc i szerokosc br. Dla obytego usera to kwestia kilku minut :wink: Z gory wielkie dzieki :wink:
    PS; podaje parametry glosnika:
    Fs 36 Hz
    Fs Added Mass 32 Hz
    Fs Known Vol 0 Hz
    Added Mass 15 g
    Known Vol 0 L
    Diameter 276 mm
    ZMax 14,92 Ω
    ZMax Added Mass 16,90 Ω
    ZMax Known Vol 0 Ω
    Z F1F2 8,94 Ω
    Re 5,5 Ω
    Rms 9,83 ΩM
    Qms 1,17
    Qes 0,68
    Qts 0,43
    Cms 0,37 mm/N
    Mms 50,46 g
    BL 10,23 T.m
    VAS 188 L
    dBSPL 93,27
    L 1kHz 0,72 mH
    L 10kHz 0,26 mH
    CAS 1,35 m5/N
    RAS 2747 Ω A
    MAS 14,09 kg/m4
    RAT 7454 Ω A
    SD 0,0598 m2
    LCES 34,98 H
    CMES 544 µF
    RES 9,42 Ω
    MMD 42,17 g
    RMT 26,68 ΩM
    eta 1,28 %
    ZMin 5,44 Ω
    ZAVG 10,21 Ω
    Power MLS/1h (RMS) 200 W
    Ze 8 Ω
    Le 0,42 mH
    Voice coil diam. 50 mm
    Voice coil layers 2
    Voice coil length 12 mm
    Xmaxlin(+/-) 3,2 mm
    Diam. of magnet 140 mm
    Weight of magnet 1120 g
    Total weight 2840 g
    EDIT: znowu probowalem obliczyc pojemnosc tej skrzyni no i lipa, wychodzi mi, ze pudlo powinno miec 232L i strojone na 33Hz :/
  • #2 7657588
    goraj krzysztof
    Dobrze ci pokazuje, program ma na uwadze jak najbardziej liniowe przenoszenie. Zobacz jak będą się zmieniać wykresy jak wpiszesz inny litraż pudła, polecam artykuł o używaniu tego programu jest na elektrodzie.
  • #3 7657872
    mario20041
    no tak ale 200l to troche za duzo, liczylem na jakies 60l. Takze mam pytanie, gdybyscie Wy projektowali skrzynie z tym glosnikiem to jaki by byl jej litraz? No i srednica i dlugosc BR ?
  • #4 7662560
    mario20041
    Witam, probowalem wyliczyc to w innym programie, mianowicie Boxplot. Jest owiele łatwoejszy od Winisd. W tym programie wyszlo mi, ze skrzynia powinna byc strojona na 36Hz i miec 94L. Ustawilem, ze BassReflex bedzie mial srednice 10cm i w przypadku jednej rury bedzie to dlugosc 12cm, a w przypadku dwoch - 31,5cm. No i teraz moje pytanie brzmi czy dobrze mi to wyszlo i czy zastosowac jedna czy dwie rury BR? Z gory dziekuje za pomoc
    EDIT: zalacz screen'a z wykresem i wpisanymi parametrami
    Natomiast po ustawieniu 94L i 35Hz w Winisd, wykres ustawia sie tak: (czy moze tak byc?)
  • #5 7667587
    mczeslaw
    Poziom 36  
    Vb-80dm3
    Fb-35Hz φ-10cm l-17cm
    No niestety Zejście F3 dość wysokie jak na tej wielkości głośnik bo 52 Hz, ale większe objętości do tej klasy głośnika są nie do przyjęcia.
    Jak zastosujesz korekcje elektroniczna sygnału to na poniżej 50 Hz można liczyć.
    Niemniej jednak podobne rezultaty uzyskasz ładując go w solidną mocną z grubej płyty 60 litrowa obudowę zamkniętą. Lepszy impuls, większa wytrzymałość samego przetwornika.
    Więc szkoda sie bawić w obudowę z BR.
