pralka Indesit WIL85 - obroty silnika
07 Lut 2010 13:16 2005 5
  • Poziom 18  
    Może ktoś miał już taki przypadek i będzie mógł mi pomóc tzn. pralka działa tylko jest jeden problem z tym , że przy ruchach rewersyjnych bębna silnik nie może go pod obciążeniem obrócić. Wirowanie jest w porządku, silnik też jest ok. bo podpinałem inny
    i jest ten sam problem. Przyczyna tkwi chyba w module . Co w nim wymienić triaki?
  • Poziom 18  
    Na 100% silnik jest dobry.
  • Poziom 14  
    Stawiam na silnik!
  • Poziom 18  
    Spróbuję wymienić triaki w module i zobaczę czy nastąpiła poprawa.
    Silnik wymieniałem na używany i podobno miał być sprawny.Spróbuję jeszcze raz go podmienić na inny, który wiem że jest na 100% dobry.
  • Poziom 18  
    Po wymianie triaków w module wszystko wróciło do normy.
    Moduł sprawdzał mi znajomy i wymienił dwa triaki / jeden był mocowany do radiatora, drugi wlutowany luzem ,co do jego typów to nie jestem pewien chyba jeden był MAC97 /.
    Po wymianie tych triaków podpiąłem moduł do pralki i silnik dostał mocy przy obrotach rewersyjnych i teraz bez problemu kręci bębnem z wsadem bielizny. Wcześniej przed wymianą silnik przy ruchach rewersyjnych pod obciążeniem nie mógł w pewnym momencie obrócić bębnem.
    I to wszystko co miałem do powiedzenia w tym temacie.
