7200.11 - niby typowa usterka ale po tygodniu padł
tzok 07 Lut 2010 13:27 2206 6
  • #1 07 Lut 2010 13:27
    tzok
    Moderator Samochody
    Kolega poprosił mnie czy nie dałbym rady odzyskać mu zdjęć z dysku (dysk miał iść na straty). Przyniósł ST3500320AS wykazujący objawy typowej usterki. Przywróciłem go do życia, SMART był czysty, na wszelki wypadek zgrałem dane, zaktualizowałem firmware i oddałem mu dysk, mówiąc że jest sprawny i można go używać.
    Kolega bardzo się ucieszył, przegrał zdjęcia na inny dysk, ten przepartycjonował, sformatował i zainstalował na nim system. Dysk działał około tygodnia po czym system się "wysypał".
    Teraz SMART wygląda tak:
    Code:
    ST3500320AS   9QM5LBSA
      ID      Name                   Value  Worst  Tresh       Raw    Health
      1 Raw read error rate            80     79      6     16277360   ••••
      3 Spin-up time                   98     98      0            0   ••••
      4 Number of spin-up times       100    100     20            4   •••••
      5 Reallocated sector count       98     98     36           51   ••••
      7 Seek error rate               100    253     30         4376   •••••
      9 Power-on time                 100    100      0            2   •••••
     10 Spin-up retries               100    100     97            0   •••••
     12 Start/stop count              100    100     20            6   •••••
    184 End-to-End error              100    100     99            0   •••••
    187 Reported UNC error             39     39      0           61   •
    188 Command timeout               100     98      0   8590065666   •••••
    189 High Fly writes               100    100      0            0   •••••
    190 Airflow temperature            61     59     45   39°C/102°F   ••••
    194 HDA Temperature                39     41      0   39°C/102°F   ••••
    194 Minimum temperature            90     41      0    21°C/69°F   -
    195 Hardware ECC recovered         39     39      0     16277360   •
    197 Current pending sectors       100    100      0           24   •••••
    198 Offline scan UNC sectors      100    100      0           24   •••••
    199 Ultra DMA CRC errors          200    200      0            0   •••••
    To jest wynik po skasowaniu G-Listy, wyzerowaniu i Scan+Remap.
    Przed Scan+Remap wyglądał tak:
    Code:
      1 Raw read error rate           100    100      6      1704536   •••••
      5 Reallocated sector count       99     99     36           29   ••••
      7 Seek error rate               100    253     30         2782   •••••
    187 Reported UNC error             91     91      0            9   ••••
    195 Hardware ECC recovered        100    100      0      1704536   •••••
    197 Current pending sectors       100    100      0            0   •••••
    198 Offline scan UNC sectors      100    100      0            0   •••••
    i jeszcze N8 oraz V4:
    (załączniki)
    Code:
     Victoria 4.46b Freeware (12.08.2008) log file. 2010-02-07
    13:02:47 : Starting Victoria 4.46b Freeware (12.08.2008), 2xCPU, 3025,10 MHz, Windows XP found.
    13:02:47 : Select SECONDARY port: base=170h, alternative=177h
    13:02:51 : API access enabled, device #1
    13:02:52 : Get passport... OK
    13:02:52 : 48bit access enabled
    13:02:52 : Model: ST3500320AS; Capacity: 976771055 LBAs; SN: 9QM5LBSA; FW: SD1A
    13:02:53 : Get passport... OK
    13:02:53 : Model: ST3500320AS; Capacity: 976771055 LBAs; SN: 9QM5LBSA; FW: SD1A
    13:02:56 : Get S.M.A.R.T. command... OK
    13:02:56 : SMART status = GOOD
    13:04:34 : Get passport... OK
    13:04:34 : Recallibration... OK
    13:04:34 : Starting Reading, LBA=0..976771054, sequential access, timeout 10000ms
    13:04:44 : Warning! Block start at 755200 = 531 ms
    13:04:51 : Warning! Block start at 918784 = 234 ms
    13:05:03 : Block 1627392 Error: UNCR
    13:05:06 : Block 1628928 Error: UNCR
    13:05:10 : Block 1630464 Error: UNCR
    13:05:15 : Block 1633792 Error: UNCR
    13:05:19 : Block 1635328 Error: UNCR
    13:05:23 : Block 1637120 Error: UNCR
    13:05:27 : Block 1638656 Error: UNCR
    13:05:32 : Block 1640192 Error: UNCR
    13:05:35 : Block 1641728 Error: UNCR
    13:05:35 : Command interrupted by user!
    13:05:38 : Block 1643264 Error: UNCR
    13:05:38 : ***** Scan results: Warnings - 2, errors - 10 *****
    13:05:48 : Get passport... OK
    13:05:48 : Recallibration... OK
    13:05:48 : Starting Reading, LBA=0..976771054, sequential access w. REMAP, tio 100ms
    13:05:49 : Warning! Block start at 17920 = 203 ms
    13:06:04 : Warning! Block start at 918784 = 219 ms
    13:06:11 : Warning! Block start at 1601792 = 203 ms
    13:06:20 : LBA 1627441 try REMAP... complete
    13:06:26 : LBA 1629008 try REMAP... complete
    13:06:35 : LBA 1630575 try REMAP... complete
    13:06:45 : LBA 1633990 try REMAP... complete
    13:06:46 : Warning! Block start at 1633991 = 203 ms
    13:06:55 : LBA 1635557 try REMAP... complete
    13:07:04 : LBA 1637124 try REMAP... complete
    13:07:12 : LBA 1638691 try REMAP... complete
    13:07:21 : LBA 1640258 try REMAP... complete
    13:07:26 : LBA 1641825 try REMAP... complete
    13:07:34 : LBA 1643392 try REMAP... complete
    13:07:44 : LBA 1646807 try REMAP... complete
    13:07:51 : LBA 1648374 try REMAP... complete
    13:08:00 : LBA 1649941 try REMAP... complete
    13:08:09 : LBA 1651508 try REMAP... complete
    13:08:09 : Warning! Block start at 1652277 = 234 ms
    13:08:15 : LBA 1653075 try REMAP... complete
    13:08:24 : LBA 1654642 try REMAP... complete
    13:08:30 : LBA 1656209 try REMAP... complete
    13:08:39 : LBA 1659624 try REMAP... complete
    13:08:47 : LBA 1661191 try REMAP... complete
    13:08:55 : LBA 1662758 try REMAP... complete
    13:09:03 : LBA 1664325 try REMAP... complete
    13:09:05 : Warning! Block start at 1847878 = 250 ms
    13:09:53 : Command interrupted by user!
    13:09:53 : ***** Scan results: Warnings - 6, errors - 21 *****
    Błędy są skupione wokół jednego obszaru i tylko na głowicy 0. Da się coś z tym dyskiem zrobić? Ta awaria to mój błąd czy zbieg okoliczności?
    0 6
  • #2 07 Lut 2010 20:14
    migol21
    Specjalista HDD Recovery
    Ani zbieg ani twój błąd.
    1) Zawsze stosuje się po naprawie procedurę :
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1550200.html
    to pomaga stwierdzić czy dysk faktycznie jest w miarę dobry
    2) Te dyski nigdy nie są i nie będą pewne ponieważ są bardzo kiepskich materiałów.
    0
  • #3 07 Lut 2010 21:25
    tzok
    Moderator Samochody
    W chwili gdy dysk do mnie trafił w SMART nie było, żadnych to sprawdziłem. Jak się domyślam głowicy 0 wyłączyć się niestety nie da (zrobić z niego 320GB)? Ale może dałoby się dopisać do P-Listy tych kilkaset niepewnych sektorów z początkowego obszaru dysku.
    0
  • #4 08 Lut 2010 08:35
    migol21
    1) To ,że nie było nie znaczy ,że nie ma
    2) Tylko całościowe skanowanie i remap daje jakiś pogląd
    3) Tylko po co robić coś z tym dyskiem po to aby za dwa miesiące nie móc z niego odzyskać danych i szukać problemów ?
    Dysk jest niepewny i niesprawny lepiej wymienić go na gwarancji bo te dyski miały gwarancje do 2013 roku .
    0
  • #5 08 Lut 2010 13:12
    tzok
    Moderator Samochody
    Skan był zrobiony po całości, ale bez REMAP, później puściłem drugi raz z REMAP i przerwałem, bo dalej już nie było żadnych błędów w pierwszym skanie.
    Opłaca się wysyłać jeden dysk do producenta? Gwarancji sklepowej nie ma, bo dysk przyleciał z UK...
    0
  • #6 08 Lut 2010 15:15
    migol21
    To nie pytanie do mnie a do właściciela czy mu się to opłaca zgłoszenie musi zawierać kraj gdzie był zakup wtedy dostaje się adres i trzeba wysłać zwykle na adres kraju gdzie wykonano zakup choć idzie najprawdopodobniej gdzie indziej.
    Na pewno nie opłaca się ryzykować i ten dysk używać.
    0
  • #7 11 Lut 2010 15:34
    tzok
    Moderator Samochody
    Dysk został odesłany na gwarancji do Warszawy (UPS-SCS Polska).
    Dziś dysk do mnie wrócił - został wymieniony na inny egzemplarz "Factory Repaired". Wszystko przebiegło szybko i sprawnie. Nie miało znaczenia nawet to, że oryginalny dysk był OEMowy, nie miałem żadnego dowodu zakupu, a dysk był kupiony w innym kraju. Jedyny koszt to wysyłka dysku do Warszawy (pocztą). Cała operacja trwała tydzień (od momentu nadania uszkodzonego dysku na poczcie), nowy dysk został przysłany kurierem (DHL) z Holandii.
    0
