Dławik ferromagnetyczny czy warystor?
07 Lut 2010 16:29 2115 16
  • Poziom 8  
    Mam taki problem ze zdiagnozowaniem podzespołu w DVD samochodowym a mianowicie nie mogę dojść czy to jest dławik czy może warystor.Oba są połączone ze sobą na ścieżce i są podłączone do/z kondensatora 10uF 16v.DVD to ETON 110.Nie jest to może szczyt techniki ale bardzo dobrze odtwarza filmy.Dodam jeszcze ze to uszkodzenie powstało z mojej winy źle zaizolowane przewody(zwarcie).Oznaczenie jakie jest przy tych podzespołach to jedynie L8 iL5.Niby oznaczenie podpowiada jako dławik,ale poczytałem trochę i już mam mętlik w głowie jedni piszą,ze to dławik inni że warystor.Oczywiście mówimy o SMD w obudowie 0603.Fotki nie wstawie bo chwilowo nie mam aparatu a z fona nie wyjdzie.Za wszystkie sugestie z góry dziękuje.
  • Poziom 27  
    Jeśli jest to dławik to wystarcz sprawdzić przejście na uzwojeniu nawet smd ma uzwojenia dlatego dziwie się że można go pomylić z warystorem.
    Warystor odpowiada za przepięcia i nie ma polaryzacji raczej by się nie uszkodził.
    L8 czy L5 nie zawsze oznacza że tam jest dławik czy cewka to zależy co producent tam wstawił.Może tam siedzieć dioda czy rezystor a często zwora aby obniżyć koszty produkcji.
  • Poziom 8  
    Witam nie można sprawdzić poniewaz w obydwóch są upalone końcówki i nie ma tych(blaszek)do przylutowania.Nie wiem czy to prawda,ale jedna osoba mi powiedziała zeby wylutować i przyłożyć namagnesowany śrubokręt jak sie przyczepi to jest to dławik.
  • Poziom 8  
    Dzieki wielkie za podpowiedz. Dzisiaj juz nie bede sprawdzał ale jutro sobie spraedze.
  • Poziom 27  
    A tu masz wygląd elementów
    dławikDławik ferromagnetyczny czy warystor? Dławik ferromagnetyczny czy warystor?
    warystorDławik ferromagnetyczny czy warystor?
  • Poziom 8  
    To wygląda inaczej jak rezystorek tylko bez podanej wartości i dlatego się pytam bo w TME są dławiki ferromagnetyczne ale też w necie znalazłem warystor i tak samo wygląda.Dodam że jest czarny.
    dlawik Dławik ferromagnetyczny czy warystor?
  • Poziom 27  
    Napisałeś: Oba są połączone ze sobą na ścieżce i są podłączone do/z kondensatora 10uF 16v . Równolegle?
  • Poziom 8  
    Tak równolegle.
  • Poziom 8  
    Tak minus na mase.
  • Poziom 27  
    No to raczej nie będzie dławik jeśli jest to układ zasilający.
  • Poziom 8  
    To co to bedzie warystor?Znalazłem płytkę od monitora LCD i są tam takie identyczne tylko teraz jakie parametry jak bedę sprawdzał doświadczalnie to może jeszcze coś sie stac(uwalić)?
  • Poziom 27  
    Jakby był by to warystor to i bez niego będzie działać .
    Czy ten element jet w przetwornicy czy gdzieś w innym miejscu?
  • Poziom 8  
    Te maleństwa są na płytce obok kostki zasilającej napęd DVD a kondensatorami.
  • Poziom 27  
    Przydało by się foto.
    Pozdrawiam :cry:
  • Poziom 8  
    Witam już sobie poradziłem znalazłem rozpiskę w jednym z serwisów fakt,że nieźle mnie skroił ale dla mnie warto są to dławiki ferromagnetyczne 0,5A 0,1Ohm.Dzięki za zainteresowanie.Pozdrawiam.
    Temat zamykam.
