problem ze wzmacniaczem
budzio82 25 Lip 2004 16:09 1904 13
  • #1 760317
    budzio82
    Dostalem prawie free wzmaka 4 kanaly 200W rewelacja nie jest ale darowanemu koniowi...
    problem moj jest taki jak dostalem wzmaka to byl git potem z rok lezal w szafie i teraz chcialem podlaczyc pod niego elisy w tyle., kabel pociagnolem od + z aku dosc grubi druga strona nowe glosnikowe. poniewaz radio nie ma wyjscia na wzmak podlaczylem sie do niego kablami glosnikowymi. i teraz problem glosniki chodza bez wzmaka git.a jak podlacze wzmaka to zaczynaja charczec nawe jak nie jest glosno. sa to glosniki 3-drozne a charczenie tylko przy bassie. czemu charcza??
  • #2 760546
    PEJO
    w radju niemasz wyjscia na wzmachol?????jak podłaczyłes???sprubuj na liniowe w wzmacholu podac sygnał np. z diskmena załacz wszystko jak gra i nie charczy to wzmachol jest git!!!:):):)jak charczy to musisz sprawdzid wzmacniacz... jak go dostałes za prawie darmo to moze jest uszkodzony ???co???
    pozdrawiam...
    miłej roboty:):):)
  • #3 760586
    budzio82
    wzmacniacz dzialal na 100% wczesniej . radio nie ma wyjscia na cinche podlaczylem sie zwyklym kablem glosnikowym po stronie input w wzmaku(sa miejsca na dokrecenie kabli i na podpiecie cinch z drugiej str wzmaka podpiete jest zasilanie sterowanie i glosniki)
  • #4 760721
    nfsking
    budzio, czy ja dobrze rozumiem ze podłączyleś kable głośnikowe z radia do wejscia chinch(nisko poziomowego) we wzmacniaczu?
  • #5 760771
    budzio82
    zle zrozxumiales jest wejscie na cinch i wejsciue sygnalowe i tam podpialem
  • #6 760928
    PEJO
    wejz i jak dasz rade to wyprowac z przedwzmacniacza liniowe i podłacz do wzmachola na liniowe...ja bym tak zrobił:):) ajest zlacze na zmieniarke???
  • #7 761126
    budzio82
    ciut jasniej prosze :oops:
  • #8 761594
    PEJO
    chce ci sie kopac w radiu???bo tam w radiu jest wzwachol...nie???no!!!i do tego wzmachola i dzie sygnał z przedwzmacniacza (zazwyczaj:):))no znalesc to miejsce i podłaczyc przewód w dobrym ekranie (nie głosnikowy)druga strone przewodu =>wzacniacza!!!na wejscie nisko poziomowe.cała filozofia to znalesc sygnał e radiu...ja uzywam do tego słuchawak...
    pozdro... :):):):)
  • #9 761782
    budzio82
    a da jakos zrobic z radiem zeby bylo wyjscie na cinch??
    aaaa!! i czy mozliwe jest ze sa popalone koncowki mocy we wzmacniaczu?? jak to sprawdzic?
  • #10 761920
    etedio
    to ja tak opisze i się postaram, żeby było jasne, ok?
    szanowni koledzy zrozumieli (ja też tak zrozumiałem), że miałeś przyjemność podłączyć sygnał z wyjścia radia na głośnik do wejścia wzmacniacza mocy
    wzmacniacz ma (jak rozumiem) wejścia chinch i wejścia zwykłe, na dokręcenie kabli (tam dokręciłeś kable z radia)
    koledzy są zdziwieni faktem, iż dołączyłeś wzmacniacz do wyjścia glośnikowego radia, gdyż na takim wyjściu jest duży sygnał, zbyt duży dla wejscia wzmacniacza, i dlatego proponowali wyprowadzić sygnał z wnętrza radia, jeszcze zanim zostanie on wzmocniony i posłany na głośnik
    oto co proponuje:
    głos w radiu na minimum, sprawdź czy też charczy
    zamiast przykręcać kable możesz dolutować do nich złącze chinch i wstawić do wejścia chinch wzmacniacza - nie ma różnicy
    jak byś chciał zrobić to elegancko to dorób do radia złącze chinch i ładnie połącz fabrycznym kablem chinch - tu jednak problem bo jak trafnie zauwarzył mój przedmówca należy znaleźć odpowiedne miejsce w radiu skąd wyciągnąć sygnał - zamieść fotki tego radia, może nie będzie trudno i odpowiemy, jak się nie uda to po prostu tak jak jest teraz, ale głośność radia na absolutne minimum
    jak słychać głos to końcówka mocy jest raczej ok
    big pozdro dla ewrybady, yo :D
  • #11 762817
    budzio82
    nawet jak radio jest sciszone daleh charczy :(
  • #12 763184
    PEJO
    podłacz do wzmacniacza na chinch jakis sygnał najlepiej z diskmena albo jakiegos radyjka itp...jak gra to koncowa ok!!!zrob to i daj znac jak wyszło!!1
    pozdry...
  • #13 845381
    Sebastian S
    Może istnieć jeszcze jeden powód tego problemu (ja tak miałem przy wzm. Monacor). Wyjście z radia na głośnik to przewżnie + i - (końcówki pracujące w mostku) a wejście wzmacniacza to + (sygnał) i masa wiec jak podłaczwsz bezpośrednio to jeden z kabli z radia zwierasz do masy i przez to powstaje charczenie przy wiekszym poziomie głośności. Daj na kabel z radia po jednym rezystorze np.1K na + i -
  • #14 848098
    Błażej
    Przede wszystkim zacznij od wzmaka. Odłącz wszystkie wejścia i zostaw tylko głośniki. Sprawdź czy wtedy też charczy. Później, zgodnie z wcześniejszą radą podłącz jakiegoś discmana/ walkmana, tuner... i sprawdź działanie. Jeśli jest czysto, to wzmak jest sprawny.
    To wejście obok chinchy do przykręcania kabli głośnikowych, to tzw. high. nie jest on równoległy z wejściem chinch, tylko sygnał idzie przez dzielnik. Zazwyzcaj jednak te wejścia nie działają zbyt dobrze. Rozwiązaniem może być reduktor sygnału, najlepiej od razu z separacją galwaniczną. Wpina się toto pod głośniki w radiu, a z drugiej strony wychodzi już niski na chinche. Takie cudo, dodatkowo z regulacją tłumienia, produkuje ORION i wcale nie jes to drogie, chyba koło 60 zł (jest wielkości pół paczki papierosów).
