Renault clio 99r. 1.4 silnik Problem z nawiewem.
aptyp 07 Lut 2010 22:32 6312 12
  • #1 7660308
    aptyp
    posiadam w/w auto i mój problem polega na braku nawiewu. Słysze , że dmuchawa pracuje od czasu do czasu coś zawieje ale bardzo słaby strumień. Myślałem , że to filtr powietrza. Wymieniłem i dalej to samo. Czy w tych autach są jeszcze jakieś filtry ?
    Ps. Auto bez klimy.
  • #2 7664405
    mariolee
    "od czasu do czasu" może szczotki w silniku się skończyły :D
  • #3 7664460
  • #4 7664994
    aptyp
    ale słychać , że nawiew pracuje i reaguje na zmiany regulacji siły nawiewu zakres 0-4. Tylko przeczytałem ostatnio , że jest jeszcze filter kabinowy. Może to być przyczyna ?
  • #5 7665018
  • #6 7665063
    aptyp
    Jeszcze nie zlokalizowałem tego filtru ale przypuszczam , że jest gdzieś kolo przedniej szyby. Jak ktoś wie dokładnie gdzie się znajduję będa bardzo wdzięczny za udzielenie takiej informacji
  • #7 7704327
    traszka1978
    filtr kabinowy z lewej strony - jeśli stoisz przed samochodem otwierasz maskę zdejmujesz czarny plastik -ten przy szybie odkręcasz jedną wkręt i wyjmujesz filtr koszt filtra-około 15-20 zł dasz radę :D
  • #8 7708036
    zbych999
    w tej wersji przed liftem to styki często nie łączą przy przełączniku i przy dmuchawie. miałem podobny problem
  • #9 7724110
    aptyp
    Witam jestem posiadaczem w/w auta i chciałbym się dowiedzieć gdzie dokładnie znajduje się filter kabinowy inaczej nazywany pyłkowy. Sprawdzałem z przodu koło mechanizmu wycieraczek lecz niema go tam. Proszę o pomoc . Z góry dziękuję
  • #10 7724913
    milejow
    Jak nie ma w podszybiu to nie ma nigdzie (występuje tylko w wersji z klimą)
  • #11 7739873
    traszka1978
    ja mam bez klimy i jest "w podszybiu" z lewej strony, przeciw "kurzowy" obudowany czarnym plastikiem jak pisałem wyżej jeden wkręt i klapka do góry - i już go widać . przed wymianą na nowy też ledwo mi dmuchała teraz chce wypchnąć szybę he he pozdrawiam...
  • #12 7739952
    milejow
    Nie w każdym jest, w niektórych siedzi inna obudowa z dmuchawą. Twoja obudowa jest z miejscem na parownik
  • #13 8247228
    aptyp
    Problem z nawiewem został rozwiązany. Wystarczyło wymienić filtry:) Dzięki i pozdrawiam
