Dell 3008WFPt - czym zastąpić diodę?
Thomaster 08 Lut 2010 10:51 2872 9
  • #1 7661570
    Thomaster
    Mam uszkodzonego Dell'a 30" - o oznaczeniu 3008WFPt.
    Problemem okazała sie przebita dioda w obudowie TO220.
    Problem w tym, że nawet google poddało się przy wyszukaniu jej specyfikacji. Wyprowadzenia również nie są typowe.
    Oznaczenie diody: V30I20S.
    Foto pokazujące wyprowadzenia:
    Obrazek skasowałem. Proszę zapoznać się z sposobem wklejania obrazków. [ogryz]
    Czy ma ktoś pomysł czym ją zastąpić? Wymagania - musi wyglądać jak orginał - czyli ten sam typ obudowy i ten sam układ wyprowadzeń.
  • #3 11647558
    witman
    Gdzie to można kupić ? Szukam w necie w sklepach elektronicznych i nikt nie ma. Można zamówić, ale w ilościach 10 lub 50szt :-(
  • #5 11649524
    lisek
    Serwisant RTV
    Może poszukać analoga w zasilaczach do komputerów /lub zastąp kombinacją z dwóch diód Schotkiego.
    Link
    Nie podejrzewam ,że tam "płynie" całe 17A?!
  • #6 11651767
    witman
    Dobry pomysł z zasilaczy komputerowych mam ich trochę tylko czy będzie o takich parametrach :-)
    Właśnie przed chwilą w zasilaczu Chieftec znalazłem solidnie wyglądającą SBL3040PT , ale to chyba nie wystarczy, bo co prawda prąd jest 30A, ale napięcie tylko 40V.
  • #7 11653411
    lisek
    Serwisant RTV
    Ołówek + kartka papieru , rozrysuj i zobacz jak jest w układzie.
    jakie nap. na wej. i jakie nap. na wyjsciu ( możesz "wyczuć " po kondensat. elektrolitycznym , na nim napisano jakie napięcie) i w ten sposób może ? dojdziesz jaka jest róznica napięć wej.-wyj. w tej cz. prostownika
    Gdzie ta dioda układowo pracuje?
    Popatrz po manualach w Dell /VSonic,.... 24"/ 27"
    To te same rozwiązania
    Zazwyczaj w PFC stosował Dell L6561
  • #8 11653590
    witman
    Na katodzie jest elektrolit 1000uF/25V do masy całego zasilacza, anody są połączone i ścieżka idzie do trafa i tu trudno mi ocenić jakie napięcie. Jestem informatykiem, podstawy elektroniki miałem w technikum :D
    Wszystkie diody co znalazłem w zasilaczach od PC-tów są max. na 45V :-(
    Trochę jestem zdziwiony czemu w zasilaczu tego monitora była dioda aż na 120V :?:
  • #10 11658714
    foldback
    Poziom 29  
    Napięcie na wyjściu jest mniejsze(lub równe) 25V więc spokojnie możesz dać diodę na napięcie od 40V. Natomiast ważny jest prąd w oryginale był 30A na obudowę czyli 2 diody po 15A na wyprowadzenie. W tym przypadku ważny jest prąd w impulsie. Zastosuj dowolną diodę o takim samym prądzie i o takich samych wyprowadzeniach a wszystko będzie ok np. na wspomnianą z zasilacza ewentualnie możesz wymienić elektrolity na tej linii na low ESR 1000uF 25V.
    Dlaczego dioda na 120V, ponieważ producent zapewne w swojej ofercie ma wiele zasilaczy/ urządzeń i zamiast do każdego mieć zapasy diod na napięcie 40, 45.. 120V zakupił partię diod na napięcie 120V i może ją stosować w każdym zasilaczu a przy większym zamówieniu diod na 120V ma większy rabat u producenta i dioda taka w dużym zamówieniu może być nawet tańsza od diody na 40V.
