jakie głośniki do audi a3
anzii2 08 Lut 2010 11:41 6847 6
  • #1 7661755
    anzii2
    witam mam audi a3 i chcę zmienić mu głośniki. pytanie tylko czym się kierować przy zakupie żeby żeby w miarę dobrze to później grało??
    chcę je wmątować w orginalne miejca,czyli w przednie drzwi i z tyłu w boczne tapicerki myślę chyba że tam najlepiej będzie je zamontować niż na jakieś pułki z tyłu???
    tylko jakie głośniki kupić żeby fajnie czysto grały i łośnawo???
    nie chcę żeby też byłsam bas w aucie jak to niekturzy mają ze nic nie słychać tylko samo bębnienie..
    podpowie ktoś co kupić???
  • #2 7661998
    kamil907
    Napisz jaką kwotą na to dysponujesz, jakie masz radio, czego słuchasz? Masz racię, że w tylnej półce nie ma sensu montować głośników. W tylnych drzwiach też bym nie zmieniał. Skupił bym się na twoim miejscu na dobrym przodzie który w zupełności załatwi sprawę. Jeszcze jedna ważna kwestia. Czy z przodu w drzwiach masz otwory pod głośniki 16cm czy 13cm??
  • #3 7663353
    sanders156
    A3 o ile pamietam trzeba troche pokombinowac zeby weszly 16 ale warto kwestia czy jestes gotowy na takie przedsiewziecie ;)
  • #4 7663415
    anzii2
    z tego co pamiętam jak rozkręcałem drzwi to chyba 16cm. a to audi jest 3 drzwiowe i dlatego z tyłu też chcę coś włożyć bo nic tam nie ma.a kwota,chyy nie wiem nie gra roli ale myślę zr tak do 200\250 zł się kupi??? czy więcej to będzie kosztowało???
  • #5 7663478
    kamil907
    Raczej podstawowy zestaw odseparowany na przód to koszt 230-300zł, do tego, żeby to jakoś zagrało pełnią możliwości przydał by się wzmacniacz, jakiś używany można do 150zł znaleźć. Do tego wytłumienie drzwi, kable czyli w sumie mniej więcej 600zł trzeba mieć. Z tyłu na prawdę zrezygnuj bo dobry przód załatwi sprawę.
  • #6 7663582
    sanders156
    W tym budzecie ci nic nie doradze bo jezeli mam komus powiedziec zrob tak a nie inaczej to bedzie dobrze gralo a pozniej masz mnie przeklinac to sobie odpuszcze bo w tym budzecie sie nie wyrobie , moje minimum to glosniki GMS 1602 140zł + 16mat APP + jakas watolina lub gabka + najlepiej jakis stary wzmak alpiny + kable ale to juz bedzie z 500zł ale chociaz wygluszenie drzwi + gms 1602 dadza niezly efekt
  • #7 9519499
    marcin.sz.d.d
    Pozwólcie ze się podepnę do tematu :
    zamierzam wsadzić do A3 z przodu zamiast 13cm głośniki 16 ( z tym se poradzę nie takie rzeczy się robiło) mój wybór waha się pomiędzy HERTZ HSK a ORION C2.62. <--- czy tu dobrze kombinuje ?
    I sprawa tego typu czy ktoś wygłuszał te drzwi z przodu bo nie wiem jak je wygłuszyć gdyż normalnie drzwi tworzą jakąś komorę rezonansową dla głośnika którą się uzupełnia matami wygłuszeni-owymi. Podczas gdy w Audi A3 po ściągnięciu tapicerki jest od razu karoseria zewnętrzna ( to ją mam wygłuszyć ?)
    link do rozebranych drzwi : http://img09.allegroimg.pl/photos/oryginal/15/79/10/46/1579104681
