Volvo 460 2.0 110KM - Wysokie obroty na biegu jałowym po rozgrzaniu silnika
IwonaRafal 08 Lut 2010 13:39 3123 11
  • #1 7662271
    IwonaRafal
    Witam!
    Mam problem z volvem gdy jest zimne to obroty sa normalne ale gdy pochodzi z 5, 10 minut to obroty wyskakuja na 2000 i nie chca spasc a jak sie rozgrzeje jeszcze bardziej to nawet do 3000 tys. proszę o porade jak rozwiazac ten problem.
  • #2 7662356
    Michcio 88
    Ocena: 33
    Najprawdopodobniej silniczek krokowy.
    Pozdrawiam Michał;-)
  • #3 7662367
    IwonaRafal
    Dzięki za odpowiedź. Ale niestety nie jest to silniczek bo został wymieniony na nowy
  • #4 7664998
    Michcio 88
    Ocena: 33
    Hmm to ja już nie wiem, może koledzy pomogą. Ale najlepiej podjechać do warsztatu;-)
    Pozdrawiam Michał.
  • #5 7667187
    IwonaRafal
    Byłem już u kilku mechaników, ale każdy z nich mowi co innego dlatego liczylem, ze na forum ktos cos podpowie.
  • #6 7667493
    Michcio 88
    Ocena: 33
    A co inni mówili, pytam żeby ewentualnie wykluczyć. Może ktoś by zawsze pomógł. Ja w mirę możliwości postaram się;-).
  • #7 7667740
    IwonaRafal
    Chodzilo o czujniki.
  • #8 7669027
    Michcio 88
    Ocena: 33
    Też to nic nie mówi. Trzeba wiedzieć jakie czujniki. Na Twoim miejscu kolego jak nie wieszcz co i jak to oddał bym do warsztatu;-).
  • #9 7671997
    IwonaRafal
    Co do czujnika to chodziło o czujnik powietrza, który został wymieniony na nowy i też to nic nie dało.
  • #10 7729082
    Yarou
    Nie jestem ekspertem, ale miałem podobny problem w oplu astrze F 1996. Po przejechaniu kilometra-dwóch silnik wchodził na wysokie obroty. Stałem na światłach a samochód wył... :/ Macher od samochodów wyszukał po dłuższym czasie że jest to... czujnik temperatury na silniku, który w jakiśtam sposób przekazuje info ile mu trzeba "dołożyć" A że był walnięty to dokładał ile chciał. Wymienił tą pierdółkę za 3 dychy i jest git :) (to nie jest ten czujnik który pokazuje temp na tablicy)
  • #11 7733279
    IwonaRafal
    Dzięki za podpowiedź. Proszę jeszcze tylko napisać czy jest to ten czujnik pod silnikiem krokowym, czy może ten pod kopułą rozdzielnika?
  • #12 7744973
    Yarou
    Szczerze mówiąc pojęcia nie mam. :) Pisze to co powiedział mi mechanik. Na Ten post trafiłem bo mam podobny, ale jednak inny :) problem z volvo S60. Pozdrawiam
✨ Użytkownik zgłasza problem z Volvo 460, gdzie po rozgrzaniu silnika obroty na biegu jałowym wzrastają do 2000-3000 RPM. Początkowo podejrzewano silniczek krokowy, który został jednak wymieniony na nowy. Użytkownik odwiedził kilku mechaników, którzy sugerowali różne przyczyny, w tym czujniki. Wspomniano o czujniku powietrza oraz czujniku temperatury silnika, który w przypadku innego pojazdu (Opel Astra F) był przyczyną podobnych problemów. Użytkownik poszukuje dalszych wskazówek dotyczących lokalizacji czujnika temperatury.
