Toledo II 1.9 z 2000r nie działa centralny zamek.
ziemo14 08 Lut 2010 18:58 2075 5
  • #1 7663858
    ziemo14
    Witam, mam Toledo 1.9 z 2000r. problem to elektryka w prawych drzwiach, bo najpierw siadło opuszczanie szyby a teraz centralny zamek. Problem dotyczy tylko drzwi prawych przednich. Gdyby ktoś pomógł znaleźć stronkę z instrukcja do tego modelu, to będę wdzięczny gdyż siadło mi też podświetlenie pokręteł wentylacji. Za wszelka pomoc stokrotne dzięki.
  • #2 7667646
    gumis74
    Prawdopodobnie masz problem z wiązką elektryczną w drzwiach,czesto sie przełamuje w okolicy zawiasu między słupkiem a drzwiami.
  • #3 7668438
    ziemo14
    byc moze dzieki za rade,sprawdze.mam jeszcze jedno pytanie.jak wymienic zarowki w pokretlach wentylacji,czy konieczne jest zdemontowanie calego panelu?
  • #4 7671491
    gumis74
    Jak jest w Tolledo nie wiem dokładnie, ale w golfie 4 trzeba zdjąć pokrętła i zdemontować przednia część panela tych pokręteł i żarówki będą widoczne.Być może jest tak samo w tolku.
  • #5 7671515
    Sztomel
    Nie trzeba zdejmować wszystkich pokręteł, wystarczy tylko to od ustawiania prędkości nawiewu, trzeba z wyczuciem objąć to pokrętło kombinerkami z nasadzonymi na szczypcach kawałkami gumy i pociągnąć do siebie, jak ściągniesz pokrętło będzie widoczna żaróweczka - ona jedna podświetla cały panel nawiewu, żadnego panelu nie trzeba przy tym zdejmować.
  • #6 7680051
    ziemo14
    dzieki
