Audi a6 2007 Kodowanie sterownika nadwozia
cr1 09 Lut 2010 00:12 8823 6
  • #1 7666090
    cr1
    Witam.Moje pytanie dotyczy kodowania sterownika Bornetz 4F0 910 279 N.
    W samochodzie zostały zmienione lampy z Bi-Xenonów skrętnych na Bi-Xenon skrętny ze światłami dziennymi i pozycjami LED oraz doświetlaniem statycznym.
    Problem polega na tym ,że sterownik przy kodowaniu 13122 jest jedynym kodowaniem które ściemnia led-y jako światła dzienne przy włączonym kierunku.
    I tak ma być. Ale to kodowanie dotyczy lamp które mają dodatkowe światła drogowe w miejscu dawnych dziennych,a nie żarówek doświetlania statycznego obsługiwanych przez sterowniki AFS w obu lampach.
    Wszystko działa tyle ,że wyświetla komunikat o spalonych żarówkach dodatkowych świateł drogowych których tu nie ma.
    Jeśli ktoś ma A6 z takimi lampami proszę o pomoc.
  • #2 7666316
    Spacewalker
    Poziom 33  
    Jesli ich nie ma i wyłaczone są w kodowaniu to wyłacz jeszcze zimną diagnoze zarówek, I powinno byc ok.
  • #3 7670158
    cr1
    Witam . Nie jest to takie proste, kodowanie 13122 odnosi się do lamp z tymi żarówkami.Można zakodować jako S6 (ledy w zderzkau) lecz wtedy nie ściemnia świateł dziennych z włączonym kierunkiem.
    Sterownik daje się kodować wyżej niż podaje literatura do 99122 ,ale dzieją się różne dziwne i ciekawe rzeczy z oświetleniem.
    Pytanie czy kodowanie nie zawiera sześciu liczb.Na piechotę może to potrwać.
    Sterownik jest prawidłowy,ustalony po numerze VIN samochodu z takimi lampami. Jedna sztuka sprzedana w kraju z takim wyposażeniem.
    Odnośnie zimnej diagnozy- nie ma takiej mozliwości.Nowe A4 i A5 tak,A6 nie.
  • #4 10399615
    lasek12345
    Witam kolego podpowiedz jak w vcds audi c6 2007 ustawić zimną diagnoze żarowek mam proble po wymianie BI-xenonow na LED czasami pojawia sie bład DRL i chciałbym wyłaczyć ta opcje powiadamianie dzieki
  • #5 10408077
    cr1
    Nie da się wykodować .
  • #6 10437971
    Salwador_sali
    cr1 Wszystko działa tyle ,że wyświetla komunikat o spalonych żarówkach dodatkowych świateł drogowych których tu nie ma.
    jeśli w miejscu drogowych masz doświetlanie na postoju to kodujesz na AFS-2 w 55 jeśli masz lampy od s6 to tam są halogeny
  • #7 10444747
    cr1
    Wszystko działa jak wymieni się sterownik nadwozia.
