Obudowa pasmowo-przepustowa czy dobry wybór?
michal_82 09 Lut 2010 14:32 2226 12
  • #1 7667640
    michal_82
    Witam :)
    Składam subwoofer do kina domowego :)
    Posiadam głośnik Hertz ES300, który jeździł w aucie :) Jednak czas na zmiany:)
    Dane techniczne:
    D mm 258
    Xmax 9
    Re ohm 2,9
    Fs Hz 28,2
    Le mH@1kHz 2,66
    Le mH@10kHz 1,17
    Vas lit 89,4
    Mms gr 151,2
    Cms mm/N 0,21
    BL T-m 13,46
    Qts 0,38
    Qes 0,43
    Qms 3,45
    Spl DB 94
    Chcialem zrobic obudowę zaleceną przez producenta czyli:
    komora z głośnikiem 16litrów
    druga komora 25litrów strojona na 65hz (bas reflex srednica 100mm długośc 145mm).
    Jednak że nigdzie nie potrafię znaleźć takiej rury...
    Potrafi ktoś przekalkulować tą skrzynkę ??
    Lub może zrezygnować z takiej obudowy i zrobić zamknietą lub bas-reflex :) ??
    Pozdrawiam Michał.
  • #3 7669711
    Dani66
    Poziom 30  
    Wszystko można znaleźć na tej stronie http://diyaudio.pl/ - a liczyć nie posługując się wyłącznie programami jest lepiej i pewniej.
  • #4 7671657
    michal_82
    mógłby ktoś poświęcić 5minutek i sprawdzić te obliczenia :) ?? Ewentualnie coś innego zaproponować, bardzo dziękuje za chęci :)
  • #6 7672334
    michal_82
    czyli jaką skrzynie robić ?? do home audio ? Zamkniętą :) ??
  • #7 7672548
    mczeslaw
    Poziom 36  
    Wychodzi że głośnik rewelacyjnie zagra w 50litrach z BR. Impuls bomba, a zejście dla F3 - 36 dB, czyli bardzo nisko.
    W/g parametrów, które napisałeś.
    Jesteś pewny że Xmax to 9mm, czy +/_ 4,5 mm ? Chodzi o wychył w jedna stronę.
    Podaj jeszcze Sd to dokładniej obliczę obudowę.
    Ale ten głośnik wymaga niskiego strojenia Fb-33Hz i długiego portu BR φ10cm i l-35 cm.
    Ale to nie problem bo są kątowe porty w sprzedaży.
  • #8 7672698
    michal_82
    juz robie skan parametrów
    ok prosze :)
  • #9 7672728
    mczeslaw
    Poziom 36  
    Suma - sumarum głośnik wymaga małych objętości do niskich zejść, ale dość niskich strojeń ( jaśli mowa o obudowie z BR ), i długich tuneli.
    Wygląda na to że twój skan, potwierdza podane przez Ciebie parametry.
    Zapodaj fotke tego przetwornika, tak z różnych ujęć. Jeśli można oczywiście :idea::D
  • #10 7673222
    michal_82
    aktualnie jeździ w aucie :) Przy robieniu nowego suba mogę porobić foty :D
    Podaj proszę parametry skrzyni jaką proponujesz dla tego głosnika :)
  • #11 7673450
    mczeslaw
    Poziom 36  
  • #12 7677954
    michal_82
    możesz mi dać linka do takiego portu ??
