IP4200 mruga pomaranczowa dioda 15x
holmen 09 Lut 2010 16:00 1914 5
  • #1 7668039
    holmen
    Mam problem
    wielokrotnie wymienialem tusze w IP4200 / mam uchwyty do chipow/ nigdy nie bylo problemow.
    Dzis niestety chipy sie pomieszaly przy wymianie .Pomaranczowa LED-a zaczela mrugac . Mruga 15x chwila przerwy i od poczatku .Nic nie daje przyciskanie srodkowego przycisku.
    Prosze o pomoc.
    Dziekuje
    konmaj
    Spec od drukarek
    15 pomarańczowych mrugnięć oznacza właśnie problem z rozpoznawaniem tuszy. Jeżeli nie uda się odpowiednio "poukładać" czipów, to pozostaje tylko zakup nowych tuszy z czipami. Miałem kiedyś podobny problem z taką drukarką, kupiłem wtedy komplet zużytych oryginalnych tuszy i podkładając je, w końcu udało mi się metodą prób i błędów prawidłowo umieścić czipy na właściwych zbiorniczkach :D
  • #3 7669811
    holmen
    Wielkie dzieki
    Teraz zaczne szukac pustych z chipami
    :D
    wshk
    Albo zamiennikow z chipami - moze wyjsc niewiele drozej a szybciej na pewno.
  • #5 7672911
    konmaj
    Spec od drukarek
    Jeszcze dodam, że przy rozwiązywaniu tego problemu pomoże obserwowanie Monitora Stanu drukarki, choć w takim przypadku czasem może on pokazywać właściwe zbiorniczki jako nieprawidłowe, gdy naprawdę to inne są nieprawidłowe (czyli mają zamienione czipy).
  • #6 9353605
    holmen
    Zakupiłem tusze-zamienniki .Chipy dopasowalem po kolei juz bez problemów.
    Bardzo dziekuje za pomoc
