Posiadam autko jak w temacie czyli Fiat UNO. Ci co widzieli wiedzą, że car audio w tym autku to problem. Fabryczne miejsca na głośniki znajdują się pod deską rozdzielczą, głośniki 10cm skierowane w dół... Chcę dać jakieś dwa głośniczki w półkę w bagażniku. W drzwi odpada, trzeba by wygłuszać, robić dystanse, szkoda czasu i kasy... Co najlepiej kupić do 200zł. Radyjko jakiś kasetowiec(chyba 2x25W), do którego podpinam mp3. Mam też wzmacniacz Blaupunkt GTA200 Flash 2x75W RMS. Myślę o:
Lanzar HR62 (178zł)
Dane techniczne:
* Standardowy rozmiar 165 mm
* Moc MAX: 280 W
* Moc RMS: 140 W
* Membrana poly-mica
* Zawieszenie z gumy butylowej
* Magnes barytowo-żelazowy wysokiej gęstości
* 1-calowa wysokotemperaturowa cewka
* Neodymomy głośnik wysokotonowy z jedwabną kopułką
* Gumowa osłona magnesu
* Pasmo przenoszenia: 55Hz-22kHz
* Impedancja 4 Ohm
MAGNAT Dark Power 216 (169zł)
Dane techniczne:
* Rodzaj: głośniki, system 2-drożny odseparowany
* Rozmiar: 165 mm
* Moc MAX: 320 W
* Moc RMS: 80 W
* Impedancja: 4 Ohm
* Skuteczność: 91 dB
* Częstotliwości podziału: 4000 Hz
* Pasmo przenoszenia: 35 - 21000 Hz
* Głębokość montażowa: 56 mm
MAGNAT Dark Power 693 (170zł)
Dane techniczne:
* Rodzaj: głośniki trójdrożne, elipsy
* Rozmiar: 6x9"
* Moc MAX: 320 W
* Moc RMS: 80 W
* Impedancja: 4 Ohm
* Częstotliwości podziału: 3000 / 6000 Hz
* Pasmo przenoszenia: 30 - 21000 Hz
* Głębokość montażowa: 75 mm
Które będą najlepsze, a może jeszcze inne? Nie oczekuje cudów... Głównie słucham HipHop'u ale bass też by się przydał...
Proszę o wyrozumiałość i rady.
Z góry dzięki...
Lanzar HR62 (178zł)
Dane techniczne:
* Moc MAX: 280 W
* Moc RMS: 140 W
* Impedancja 4 Ohm
Dane techniczne:
* Rozmiar: 165 mm
* Moc MAX: 320 W
* Moc RMS: 80 W
* Impedancja: 4 Ohm
Dane techniczne:
* Rozmiar: 6x9"
* Moc MAX: 320 W
* Moc RMS: 80 W
* Impedancja: 4 Ohm
Z góry dzięki...
