znalezione na jednej ze stron www:
"Czujnik mikrofalowy produkowany przez firmę SEKA jest czujnikiem wykrywającym ruch wokół samochodu i w kabinie. Wykorzystane jest w nim zjawisko zakłócenia pola elektromagnetycznego dookolnego wielkiej częstotliwości jakie czujnik wytwarza. Sygnały czujnika przenikają przez większość materiałów niemetalicznych takich jak tworzywa sztuczne, szkło, włókna, itp. Natomiast wszelkie materiały metalowe zatrzymują sygnały czujnika i są dla niego ekranem. Najlepszym miejscem do mocowania czujnika jest przestrzeń pomiędzy przednimi fotelami samochodu. Czujki nie można instalować pod metalowymi przedmiotami, ponieważ zatrzymują one fal wysokiej częstotliwości. W przypadku dużych samochodów może być konieczne zainstalowanie dwóch czujników. Ich wyjścia muszą być rozdzielone diodami. Czujnik jest bardzo trudny w regulacji, wymaga cierpliwości. Po każdej zmianie ustawienia czułości należy chwile odczekać aby czujnik ustabilizował swoją pracę, i dopiero wówczas można sprawdzić efekt regulacji. Czujnik posiada dwa otwory regulacyjne. Pierwszy (opisany) służy do regulacji dokładnej. Drugi służy do regulacji zgrubnej (regulacja częstotliwości pracy generatora). Czujnik musi być przymocowany do podłoża „na sztywno”, ponieważ każda zmiana jego położenia wpływa na jego pracę, każde przemieszczenie czujnika wymaga ponownej regulacji. Po umieszczeniu czujnika w miejscu docelowym potencjometr regulacji dokładnej ustawiamy maksymalnie czuło, natomiast drugim potencjometrem ustawiamy maksymalny zasięg działania czujnika (zbyt czułe ustawienie potencjometru może spowodować samoczynne wzbudzenie układu). Najkorzystniej jest zainstalować czujnik bezpośrednio na blasze podłogi samochodu. Ważna jest odległość pomiędzy blachą karoserii a promiennikami czujnika ponieważ blacha jest reflektorem układu mikrofalowego. Fabrycznie czujniki testowane są na podłożu metalowym. Po regulacji zgrubnej przystępujemy do dokładnej regulacji potencjometrem opisanym. W nagrodę, za poniesiony trud w czasie regulacji zyskujemy czujnik pracujący bardzo stabilnie "
