Z komputera na kasetę... co robię źle?
Karpik156 09 Lut 2010 17:30 2715 20
  • #1 7668443
    Karpik156
    Chciałbym nagrać sobie muzykę na kasecie magnetofonowej.
    Podłączam więc komputer do wieży Technics ST-CH505 za pomocą wejścia AUX. Puszczam muzykę w komputerze i w wieży wciskam REC.
    Problem jest taki, że dźwięk na kasecie nagrywa się bardzo cicho.
    Próbowałem ustawić głośność w komputerze na max ale to nic nie dało.
    Kabel AUX jest gruby i krótki, bardzo dobrej jakości...
    Co źle robię? A może robię wszystko dobrze, tylko sprzęt nie ten?
  • #2 7668491
  • #3 7668505
    Karpik156
    Niestety nie posiadam ani jednego ani drugiego...
  • #4 7668612
    rimot
    Poziom 29  
    Poziom głośności z innych źródeł (CD, Tuner) jest na podobnym poziomie?
  • #5 7668892
    Karpik156
    Nie, gdy słucham z innych żródeł, jest normalnie, odpowiednia głośność, bez żadnych problemów... Sprawdzałem też odtwarzanie oryginalnych kaset, także jest odpowiednio głośno. Cicho jest tylko, gdy odtwarzam kasetę, którą chwilę wcześniej nagrałem...
  • #6 7668980
    rimot
    Poziom 29  
    A jak nagrywa z powiedzmy z CD? Jeśli ok to sprawdź ustawienia karty dźwiękowej, może tam tkwi przyczyna. Jeśli nie to coś nie tak z magnetofonem lub połączeniami.
  • #7 7669049
    daxsior
    Ach te czasy, kiedy to nagrywało się na muzykę na kasetę... Już myślałem, że to wyszło z ''mody'' ale widać, że jeszcze nie :) To tak nawiasem, ale wracając do tematu:
    Mi też kiedyś wieża nagrywała cicho muzykę, przyczyną był mały poziom vol (głośności) na wieży... Odłączałem kolumny, pokrętło vol robiłem na jakieś 80-90% i nagrywałem, po tym ''zabiegu'' kasety nagrywały się ok...
  • #8 7669589
    Dani66
    Poziom 30  
    Kolega wyżej opisał przypadek kiedy nagrywało się w wieży z kasety na kasetę, a tu jest nieco inna sytuacja. Problem tkwi zapewne w tym, że wieża nie ma pokrętła "Input Level", gdyby to był zwykły magnetofon podłączony do wzmacniacza to nie byłoby najmniejszego problemu - sam nagrywam czasami na magnetofon z komputera (i nie tylko) i steruję głośnością nagrywania za pomocą pokrętła "Input Level". Magnetofon to H/K CD91C.
  • #9 7670740
    Karpik156
    Hm... Widzę, że wątek zachęcił niektórych do wspomnien ;-)
    Niestety nie mam możliwości nagrania z CD, bo jest zepsuty :(
    Widzę, że jeśli nie mam tego pokrętła Input level, to nie wiele zdziałam... Spróbuję jeszcze z odłączeniem kolumn, ale po prostu zmienię źródło, pewnie to nic nie da, ale spróbować nie zaszkodzi :)
    Dziękuję wszystkim za pomoc, jeśli ktoś wpadnie na jakiś pomysł, to zachęcam do podzielenia się. Pozdrawiam!
  • #10 7671274
    Mirek Z.
    Nie pisałeś, czy dobrze nagrywa z radia (w tej wieży). Jeżeli też cicho, to przeczyść głowice.
    Oczywiście po podłączeniu komputera masz załączone wejście AUX i wieża gra normalnie?
  • #11 7671347
    Karpik156
    Hm.. no z radia nie próbowałem, spróbuję i napiszę, ale jutro bo dziś już późno.
    Tak, po podłączeniu komputera mam załączone wejście AUX i gra bez zarzutów. Ale myślisz, Mirku, że to może być głowica?
    Bo jak odtwarzałem oryginalną kasetę, to głośność była normalna, choć to było odtwarzanie, a przy nagrywaniu może jest inaczej... nie znam się za bardzo ;-)
  • #12 7671679
    darek_wp
    Kolego Karpik156 rozwiązaniem jest podłączenie komputera nie do wejścia AUX tylko do wejścia REC. Poziom sygnału w pewnym zakresie jest automatycznie regulowany przez sam deck ale napewno nie obędzie się bez kilku prób i wyregulowania poziomu w komputerze. Jeśli nie masz instrukcji to TUTAJ jest link do wersji angielskiej.
  • #13 7671744
    MartinusMaximus
    Cześć, mam podobną wieżę Technicsa i u mnie jest osobne wejście do nagrywania REC-IN. Masz takie wejście u siebie?
  • #14 7671908
  • #16 7675427
    Karpik156
    Hm kolega Darek_wp bardzo mile mnie zaskoczył odpowiedzią! Jeszcze dziś spróbuję, mam nadzieję, że przyniesie to efekt... A właśnie, jest możliwe to, że np w środku - tam gdzie wkładam kasetę, jest poprostu kurz i jak to przeczyszcze - np dmuchnieciem czy jakims pędzelkiem - to będzie lepiej?
    Mam wyjścia/wejścia oznaczone odpowiednio:
    PHONO oraz DCC: REC(out) i PLAY(in), obecnie kabel jest podłączony do PLAY(in). Wszystko oczywiście to chinch
  • #17 7675636
    DjMapet
    Czasem nie pochrzaniłeś czegoś z tym oznaczeniem wyjść/wejść?
    Najlepiej zamieść dokładną fotkę panelu podłączeniowego tej wieży.
    Czyszczenie magnetofonu to nie tylko dmuchnięcie. Trzeba najpierw usunąć z komory kasety wszelkie nieczystości a następnie przeczyścić głowice spirytusem za pomocą wacika nawiniętego na patyczek (drewniany!) a nastepnie wypolerowania jej kawałkiem miękkiej flanelki.
  • #18 7675655
    Karpik156
    A teraz nie nagrywa mi wcale, wciskam przycisk REC i tak jak by silniczek do kasety miał za mało mocy i nie dawał rady, bo nie rusza w ogóle.. wnioskuję, że chyba popsuty deck... Nic, rezygnuję.
    Dziękuję Wam wszystkim za pomoc i za tyle postów, nie spodziewałem się takiej burzy mózgów, jest to bardzo miłe, są na tym świecie jeszcze ludzie pomocni i mili, chwała Wam! Pozdrawiam :-)
    PS.
    Jednak to nie może być silniczek, bo kasetę odtwarza, jedynie przy nagrywaniu nic się nie dzieje, a mruga jedynie lampka, ze nagrywa.
  • #19 7675793
  • #20 7691748
    theGGDAG
    Nie czytałem wszystkiego, więc mógł już to ktoś napisać...
    Puść dźwięk z CD.
    Być może dźwięk z komputera jest za słaby.
    Dodam jeszcze, że miałem podobny problem z magnetofonem Technics RS-BX747.
  • #21 7691872
    rimot
    Poziom 29  
    No to czytaj! Karpik156 napisał przecież że CD nie działa.
