problem z drżeniem karoserii w fiacie 126p
czachomaster 09 Lut 2010 18:54 1553 6
  • #1 7668944
    czachomaster
    mam problem z moim maluszkiem
    mianowicie po rozgrzaniu (na zimnym silniku tak sie nie dzieje) mój maluch dostaje drgawek.
    np gdy stoję na światłach, i wrzucę na luz i maluch chodzi na niskich obrotach, karoseria drży. taka sama sytuacja jest podczas przyspieszania przy około 60 km/h karoseria również drży, już nieco lżej niż podczas postuoju (cały czas mowa o sytuacji gdy silnik jest rozgrzany).
    Co może być tego przyczyną?
    zbyt niskie obrty? chociaż według mnie obroty są ustawione ok gdyż pojazd w miare równo chodzi na niskich obrotach, tylko trzęsie sie karoseria ;]
    może coś z zawieszeniem silnika?
    a może przyczyną jest to iż jest lekki luz na łańcuszku rozrządu, który mam w najblizszym czasie wąłsnie wymieniac.
    a moze to wina np paliwa, moze powinienem dodawac jakiegos dodatku do benzyny do malucha,który zastępuje ołów, jak robią niektórzy.
    a może jeszcze coś innnego?
    proszę o pomoc ;]
  • #2 7668979
    tomek130
    Sprawdź zawieszenie silnika,czy śruba mocująca sprężynę się nie wykręciła.
  • #3 7668995
    czachomaster
    Właśnie nie, bo ostatnio wymieniałem uszczelkę pod pokrywą, za która jest rozrząd i dokręcałem tą śrubę..kilka dni temu, dokładnie..i jest ok.
  • #4 7669010
    luke-z
    Jest coś takiego jak obroty krytyczne dla każdych wirujących elementów. Dodająć/ujmując gaz zwiększasz/zmniejszasz prędkość obrotową, więc ciągle przechodzisz przez te właśnie obroty, stąd drgania karoserii. Kiedyś miałem wykład na PKM z tego typu zagadnień, ale to lata temu. A tak na wszelki wypadek, sprawdź poduchy pod skrzynią :-)
    Obroty te są mocno odczuwalne przy niewyrównoważeniu (wyważeniu) wirujących elementów.
  • #5 7669069
    mgiers
    Piszesz o śrubie od sprężyny mocującej silnik, taki efekt jest gdy ta właśnie sprężyna pęknie. Obejżyj dokładnie.
  • #6 7669090
    luke-z
    Czyli jednak jest amortyzator drgań :-) Malucha nigdy nie miałem, a ponoć idealna praktyka dla każdego mechanika
  • #7 7677837
    czachomaster
    oglądnąłem sprężynę mocowania silnika..i niby niec nie widac...tylko te gumowe elementy na górze i dole sprężyny są lekko wyrobione.
    na dniach najpewniej wymienię tą sprężynę razem z tymi gumowymi elementami, czyli cały komplet, a jak to nic nie pomoże to zajmę się poduszkami pod skrzynią.
