Witam mam mały problem odnośnie zapłonu robiłem remont silnika i prawdopodobnie przestawił mi sie o kilka stopni najgorsze jest to ze autko odpala w miarę przyzwoitości chodzi na biegu jałowym równo tylko podczas jazdy przy dodawaniu gazu nie ma tej mocy co wcześniej dostaje lekkiej czkawki na poszczególnych biegach rozrząd ustawiony na znaki tak jak trzeba dodam ze gdy podłączam go pod kompa to wyskakuje mi jeden blad czujnik halla G40 podejrzewam ze ten blad jest zwiazy ze zlym zaplonem moge sie mylic i to czujnik wplywa na kat zaplonu mam lampe stroboskopowa naswietlalem go i po przekreceniu aparatu nic sie nie dzieje kat sie nie zmienia slyszałem ze muszę za pomocą vaga wprowadzić nastawy początkowe i dopiero wtedy ustawiać zapłon mam program polski vag 4.9 i potrzebuje konkretnej porady jak krok po kroku za pomocą tego programu i lampy ustawić ten zapłon dodam że błąd wyskakuje na pracujacym silniku
