Zmiana Licznika vw golf III
kamilos89 10 Lut 2010 00:33 6905 12
  • #1 7671238
    kamilos89
    witam panowie jestem świeży w tym temacie interesuje mnie czy jak kupie licznik z obrotomierzem np. z zepsutym prędkościomierzem czy jak założę obrotomierz do mojego licznika będzie działał Golf to 1.8 cl benzyna 75KM
  • #2 7671365
    carser
    Nie rozumiem pytania, prędkościomierz, szybkościomierz....
  • #3 7671511
  • #5 7671574
  • #6 7671758
    T1omek
    kines17 napisał:
    Będzie, teść w golfie III kombi zmienił zegary bez obrotomierza na te z obrotomierzem i działa.
    Koledze chodzi o zmianę samego prędkościomierza. Niestety w Golfie MK3 nie ma możliwości przełożenia samego prędkościomierza. Musisz szukać całych sprawnych.
  • #7 7672180
    romoo
    Użytkownik obserwowany
    Ale nie włożysz obrotomierza zamiast zegarka bo nie będzie chodził.
  • #8 7672655
  • #9 7681454
    kamilos89
    a to panowie wystarczy podłączyć zegary z obrotomierzem i bedzie działać czy trzeba jakiś kabel dorabiać??
    ahaa mój licznik to motometer czy też taki musze kupić z obrotomierzem??
  • #11 7688378
    j__a__r__o
    Powinno działać . Ja tak zmieniałem w VW Passat B3 i wszystko działało.
  • #12 7695156
    burza11
    Będzie działać tylko jest jeszcze jedna ważna sprawa. Licznik musi być od auta najlepiej z takim samym silnikiem jak masz obecnie. Chodzi o czujniki oleju. W twoim są chyba dwa (0.3bar i 1.8 bar). Są dwa ponieważ masz coś takiego jak dynamiczne mierzenie ciśnienia oleju tzn czy ciśnienie wzrasta odpowiednio z wzrostem obrotów. Lecz nie w każdym są dwa czujniki np 1.6 mpi jest jeden czujnik i nie ma dynamiczngo mierzenia ciśnienia oleju i jeżeli od takiego zalożysz licznik może być problem i będzie migać olej i piszczeć brzęczyk po przekroczeniu 2tys RPM
    wiem napewno że problem wystąpi jeśli założysz licznik z samochodu z dwoma czujnikami do auta z czujnikiem jednym. w Drugą strone zapewne bedzie też lipa choć pewien nie jestem.
  • #13 9815435
    bubuu29
    ja zmienilem w golfie 3 1,9td licznik z zegarem na licznik z obrotomierzem i mam problem bo obrotomierz szaleje, nie pokazuje prawdziwych obrotow. mozno zawyrza nawet ponad skale. nie wiem co z tym zrobic.
