Sklep HeluKabel
Pralka POLAR PDT 619 Nie grzeje wody
780810 10 Lut 2010 10:30 3230 11
  • #1 10 Lut 2010 10:30
    780810
    Mam problem z moja pralką POLAR PDT 619. Nie grzeje wody. Grzałka jest sprawna, czujnik temperatury też, wiązki też wydają się być sprawne. Programator jakby za szybko się przesuwał, nie zatrzymuje się na grzanie wody i jeszcze jedno, pralka kopie, sprawdzałem czy nie ma przebicia między bolcami wtyczki a obudową ale nie ma. Mimo to potrafi przy mokrych rękach dość dobrze szczypnąć. Czy to może mieć jakiś związek z niegrzaniem wody i gdzie szukać bo po pobieżnej analizie nic nie znalazłem co by mogło mieć upływność na obudowę. Grzałka nie ma przebicia ale sprawdzając zwykłą probówką na obudowę ta świeci.
    0 11
  • Sklep HeluKabel
  • #2 10 Lut 2010 10:38
    112828
    Użytkownik usunął konto  
  • Sklep HeluKabel
  • #3 10 Lut 2010 10:40
    zbych15
    objaw "kopania" prądem - jest efektem odłączonej masy od obudowy , brak grzania wody może być efektem słabego ciśnienia wody zasilajacej pralkę,sprawdzić nalezy przewody doprowadzające wodę a także elektrozawór
    0
  • #4 10 Lut 2010 10:43
    780810
    Czytałem na podobnych postach i po tym wnoszę że grzałka i czujnik dobre, grzałka ma ok 25 Ohm a czujnik 10 kOhm i po podgrzaniu spada. Rzeczywiście pralka jest podłączona bez uziemienia. Wodę pobiera dobrze, mam dość wysokie ciśnienie w instalacji poza tym widać że szybko się napełnia. Czy to że pralka nie ma uziemienia może mieć wpływ na niezałączanie grzałki?
    0
  • #5 10 Lut 2010 11:07
    zbych15
    obwód grzałki w pralce, który jeśli nie będzie uziemiony, a dokładnie sama grzałka nie będzie uziemiona to dość wysokie napięcie prądu przemiennego (sieciowego) na jej obudowie może poprzez czujnik NTC przedostać się na moduł gdzie w danym obwodzie panują niskie napięcia i uszkodzić np. procesor, pamięć itp...
    0
  • #6 10 Lut 2010 14:35
    780810
    Jeszcze jedno pytanie, jakim napięciem jest zasilana grzałka bo mierzyłem i u mnie jest ok 24V co chyba jest dziwne i pytanie o hydrostat bo ma on cztery końcówki, dwie duże i dwie małe, bez ciśnienia w rurce duże są rozwarte a jeden z nich zwarty do jednego z małych, pod ciśnieniem rozwiera tego małego i zwiera duże tylko ten drugi mały nie robi nic, jest luzem mimo że idzie do niego przewód, tak powinno być?
    0
  • #7 10 Lut 2010 14:43
    112828
  • #8 10 Lut 2010 14:47
    780810
    Czyli pewnie upalone styki w programatorze? A i jeszcze jedno, gdzie można taki kupić i ile to może kosztować?
    0
  • #9 10 Lut 2010 14:52
    112828
  • #10 10 Lut 2010 14:59
    780810
    No teraz się zatrzymuje, nabiera wody i kręci prawo-lewo tyle że nie grzeje, na chwilę pojawiło mi się na stykach jakieś szczątkowe napięcie.
    0
  • #11 11 Lut 2010 16:15
    henrykgr1
    Na Twoim miejscu jeszcze raz dokładnie sprawdziłbym grzałkę czy nie ma zwarcia do masy . Powodzenia.
    0
  • #12 12 Lut 2010 11:42
    780810
    Problem rozwiązany. Upalony styk w programatorze. Poza tym po prowizorycznym uziemieniu do zaworu wody pralka już nie "szczypie". Dziękuję za konsultację.
    0
