Opel Astra G 2002 2.0 DTi rodzaj wspomagania
aron20000 10 Lut 2010 12:53 4537 5
  • #1 7672559
    aron20000
    Witam jaki rodzaj wspomagania jest w Astrze G 2002 2.0 DTi. Ponieważ mam problem, wspomaganie prawie nie działa i nie wiem, czy jest to wspomaganie całkowicie elektryczne (EPS), jak np. w corsie B, czy może elektro-hydrauliczne (czyli pompa hydrauliczna napędzana silnikiem elektrycznym)? Co może być przyczyną prawie całkowitego braku wspomagania .
  • #2 7672723
  • #3 7766355
    bajan733
    Witam wszystkich jako nowy członek tego forum.W tych autach częstą przyczyną braku wspomagania jest słaby prąd ładowania dlatego proponuję od tego zacząć.Drugie to poziom płynu w zbiorniczku.Pompa wraz ze zbiornikiem znajduje się za silnikiem przy ścianie grodziowej od strony pasażera.Jeśli tam będzie wszystko ok. to wtedy dopiero można szukać drugiej.Takie same są w astrach H.Młodsze i z mniejszym przebiegiem.
  • #4 7801522
    Huragan01
    połącze sie do tematu-jaki rodzaj silnika jest we wspomaganiu elektrochydraulicznym?
  • #5 7801628
  • #6 8018107
    fubus84
    Trochę się podepnę.
    Może ktoś napisać jak jest podpięte wspomaganie elektrohydrauliczne w astrze g ??
    Są tam 4 przewody:
    Gruby brązowy no to wiadomo że masa.
    Gruby czerwony to chyba do plusa pod aku albo altka bo będę miał bliżej
    ale jest jeszcze cienki czarny i szaro-zielony
    czrny to chyba będzie plus po stacyjce, ale co z tym drugim ??
