Głośne i czyste brzemienie tweeterów. Jakie kupić?
SynDmx 10 Lut 2010 14:05 1770 17
  • #1 7672902
    SynDmx
    Planuje kupno zestawu odseparowanego, mam około 300 zł. Drzwi niestety nie wygłuszone, głośniki na razie byłyby podpiete pod Pioneer DEH-50UB, a za jakis czas kupie wzmaka. Uwagę chciałbym bardziej zwrócic na tweetery (bassu mam w miare dużo-Carpower 2/250 do tego bedzie Powerbass m-12) Chce po prostu głośno i przy dużej mocy czysto. Propozycje:
    -Hertz Dsk 165
    -Sinuslive SL165w/Neo25
    -Helix DB 62.1
    Czy może jeszce cos innego? Możecie tez polecic wzmaka to bede wiedział na przyszłość czego szukać. Najlepiej taki pod którego będę mógł podłaczyć 1 zestaw odseparowny + powerbass s-693 (później zostanie wyjęty i z tyłu w słupkach zamontowane będą tweetery) I Tu właśnie mam problem, czy pod 2 kanałówke mozna podpiac 4 głośniki?
  • #2 7672992
    wit007
    Z tyłu w słupkach zamontowane tweetery?? Z opisu wynika że lubisz jak tweetery są ostre. Czyli DSK będą OK.
    wasylwek
    Nawet dziesięć głosników można :D a widze , że lubisz .
    P.S. Kolego powiedz mi ...gdzie wyczytałeś o tych "gwizdkach" z tyłu ?
  • #4 7673235
    SynDmx
    Ok ale jak jest z impedancją? jak zmostkuje 2 pary głośników 4 ohm to wtedy bedzie 2 ohm nie? Wiem ze z tyłu sie nie kladzie głosnikow ale to moje upodobanie. Dsk wiara nie chwali bo niby meczące są, ale ja ich nie słyszałem
    matiaudio
    No jak złączysz głośniki na 2ohm to wzmacniacz (najczęściej) jest stabilny do 2ohm więc nie widzę problemu. Dwa głośniki na jeden kanał (2ohm) i dwa na drugi (2ohm) ale ja nie polecam takich rozwiązań.
  • #6 7673344
    sanders156
    Kombinujesz jak kon pod gorke jak chcesz miec na sile zestaw z przodu i cos z tylu to kup 4 kanalowke zamiast sie zastanawiac czy 2 kanalowka da rade , moze i da ale po co kombinowac , z trzech ktore wymieniles to pierwsze fajny dol kiepska gora a moze inaczej mocna i moze doskwierac przy nie odpowiednim doborze reszty komponentow , druga propozycja to swietny i mocny dol jak za ta kase tweeter nie powala a wrecz jest kiepski ale jezeli porownywac do klasy budzetowej to jest to jeden z najbardziej przypadajacyh mi do gustu zestawow , trzecia propozycja super oklepana takie nie szkodliwe glosniki niby nie mozna sie specjalnie przyczepic do nich ale dol kiepski tweetery znosne ale jak dla mnie troche bez zycia ten zestaw
  • #7 7673355
    SynDmx
    Czyli lepiej 4 kanały. To jaki przód za około 300 a wzmak za 400? czy głośniki pod radio a zamiast wzmaka to wygłuszyc drzwi?
    Chciałem pb s-6c ale kabelki cieniutkie. Czyli jak dla mnie to hertze najlepiej wypadają. A moze cos innego?
    sanders156
    Widzisz , bez wzmaka nie wyciagniesz wszystkiego z zadnego zestawu tak samo jak bez wygluszenia drzwi , moze zostane zbesztany ale skoro maszna przod i wzmaka 700zł razem to moze glosniki 300zł wzmak 250zł 150zł wygluszenie APP ??? Najlepszy efekt bylby wtedy , np. axton c500x4 + Hertze + app
    Axton utemperuje troche tweetery bo sa to dwa klocki odlegle od siebie jezeli chodzi o gre gora , axton gra bardzo spokojnie nie uwypukljac gory a wrecz cofajac a hertze lubia sie narzucac wiec akurat ladnie sie to wyposrodkuje , moc moze i tylko 50wat na kanal ale u mnie przez jakis czas z nienajgorszym powodzenie pedzil Hertz Space wiec daje rade tylko ze moje hertze maja zrownowazony tweeter i axton je zamulil :)
  • #9 7673433
    SynDmx
    Nie nie, źle mnie zrozumiałeś :) mam 300-350 zł na przód a wzmaka planuje dokupić za jakieś 2 miechy jak się wyrobie z sianem. Wtedy będę miał 400-500 zł. a pytam o to teraz bo może będzie jakaś super okazja na kupno używki wtedy pożyczę od kogoś kasę. Wolę powoli dokładać porządne klocki a nie robić wszystkiego na raz w pośpiechu :)
  • #10 7674134
    wit007
    Chcesz używać przewodów dodawanych do zestawów głośnikowych? Kup przyzwoity przewód głośnikowy na metry 2x1,5 mm kw. i już. Ale kładąc pamiętaj że będziesz dokładał wzmacniacz, a później nie sztukować. Można dać te z zestawu tymczasowo i później dokładając wzmak zmienić. Tylko to trochę głupiego robota.
  • #11 7674269
    SynDmx
    Kabla mam bardzo duzo od estradowego sprzętu i jest jeszcze grubszy. Macie jeszcze jakieś propzycje odnośnie głośników i wzmaka?
    Wzmak dałbym np. ALPINE MRV-F400 a głosniki pod to? Chyba najodpowiedniejsze były by Helixy bo nie ma się do czego u nich przyczepić. Obecnie mam PIONEER TS-A1703i gra to ładnie ale wszystko w nogi idzie.
  • #12 7678378
    SynDmx
    Odpowie ktoś?
    kamil907
    Może i nie ma się szczególnie do czego przyczepić w przypadku Helixów DB ale do 300zł lepiej zagrają PB s-6c. Tym bardziej, że planujesz to podłączyć pod wzmacniacz, a helixy mogły by się okazać trochę za słabe.
  • #14 7678418
    SynDmx
    No tak, a jak jest z tymi kabelkami od tweeterów?
  • #15 7678447
    sanders156
    Podobno wystepowala taka wada ze sie odlutowywaly lub lamaly przy samym tweeterze ale moze to poprawili
  • #16 7678468
    SynDmx
    No to chyba te bedą ok, a tweetery mają głośne? sorry za tyle pytań ale nie chce żałować później zakupu
  • #17 7678564
    sanders156
    Maja glosne ;)
  • #18 7678576
    SynDmx
    dzięki wszystkim :)
