CDR 500(D)-końcówka i opis automatycznej regulacji głośności
genek75 26 Lip 2004 14:48 4807 6
  • #1 766356
    genek75
    Czy może jest ktoś w posiadaniu informacji jaka jest w tym radiu końcówka opisana jako "DELCO 08393"
    Jak wygląda sprawat z tym sterowaniem radia z kierownicy gdyż u mnie nie działa oraz narastaniem głośności radia podczas przyśpieszania samochodu
    (czy ten model posiada te funkcje)?
    Z góry dzięki za pomoc
    Bardzo proszę o pomoc zwłaszcza jak wygląda ten sygnał (zmiana napięcia czy jakieś impulsy) z samochodu od sterowania głośnością i czy to zależy do obrotów silnika czy od prędkości jazdy.
    Bo jęśli chodzi o układ to podejżewam że to TDA7372
  • #2 767026
    mozampa
    Zaraz wyślę Ci na priv instrukcję do tego radia.
  • #3 768372
    genek75
    Instrukcję posiadam, jakąś nie pełną ale wiem jak włączyć to narastanie głośności wraz z prętkością. Próbowałem ustawiać od 0-5 i nigdy nie działało.
    Dlatego proszę o pomoc gdzie szukać w samochodzie czy w radiu.
    Najbardziej interesuje mnie to co w samochodzie jest żrudłem sygnału podawanego na pierwszą nogę tego radia (i co to za sygnał)
  • #4 768381
    mozampa
    A jakie masz auto? Ja mam OPLA ASTRĘ 1.7TD i wszystko działa, ale żeby to zauważyć trzeba się rozpędzić do ok 80-100km/h i dość gwałtownie wychamować. Wtedy najbardziej widać działanie tego układu.
  • #5 774798
    genek75
    Mam Opla Astre 1.6i sedan i próbowałem się rozpędzać do 100 gwałtownie chamować i nic ciągle gra jednakowo głośno.
    A na jaką wartość masz ustawionę tę funkcję
    Może ktoś wie czy od jakiegoś konkretnego rocznika ta funkcja była montowana w Astrze. Gdyż ja poprzednio miałem radio SC202 które nie posiadało tej funkcji. Ale jakiś kabel przychodzi do tej pierwszej nogi.
    Ale nie wiem czy właściwy jak do CDR 500 :cry:
  • #6 774853
    mozampa
    Moja Astra to turbo-diesel (a one maja mniej elektroniki) z grudnia 95 i funkcja działa z delco, a oryginalnie tez było sc202. Opcję, o której mówisz mam ustawioną na maksimum (5 lub 3 nie pamietam w tej chwili ile tam jest max)
    A ustawia się ją przez przytrzymanie dłuższą chwilę klawisza UML (Ty to wiesz, ale piszę dla innych czytajacych ten post)
  • #7 774866
    genek75
    Moja Astra jest z 92. W schmacie od Vectry znalazłem że ten stgnał jest podawany z sterownika ABS-em, ale od Astry schematu nie posiadam
