Fiat Uno 1.4 i.e. przerywa w trakcie jazdy (przy przyśp.)
sojkapitan 10 Lut 2010 16:41 3700 4
  • #1 7673657
    sojkapitan
    Cześć.
    Mam mały problem z moim Uno, a mianowicie:
    Czasem w trakcie jazdy, jakby następowało odcięcie paliwa, wiadomo - samochód wtedy zwalnia. Sytuacja taka ma miejsce rzadko, jest to jednak niebezpieczne, kiedy dzieje się np. w trakcie wyprzedzania. Wystarczy delikatnie zwolnić gaz i ponownie wcisnąć, a silnik wraca do normalnej pracy. Rzecz w tym, że podczas wyprzedzania taki chwilowy zanik właściwej pracy silnika może się fatalnie skończyć, poza tym to oczywista wada. Dodam jeszcze, że przerwa w pracy silnika związana jest z przyśpieszaniem i o ile pamiętam nie występuje podczas jazdy ze stałą prędkością.
    Co może być przyczyną? Jeśli ktoś miał podobny problem lub wie o co chodzi proszę o sugestię.
  • #2 7678631
    dominik_radomski
    może to być związane z układem zapłonowym posprawdzaj przewody, świece, przeczyść styki. Ewentualnie zapchany filtr paliwa i przy większym wciśnięciu pedału gazu paliwo nie przedostaje się w pełni przez filtr i muli go
  • #3 7678807
    sojkapitan
    Posprawdzam i wymienię filtr, później napisze czy pomogło. Na razie dziękuję :)
  • #4 7724440
    borys120
    Proponuje sprawdzić kable zapłonowe szczególnie jeżeli są firmy janmor niebieskie, miałem takowe w takim samym fiacie po 10000 pękł kabel przy cewce i mi tez takie jaja robił wymieniłem na ngk i już 50000 przejechałem i żyją.
  • #5 8099070
    sojkapitan
    Sprawa się wyjaśniła i problem zniknął całkowicie.
    Wymieniając silniczek krokowy zauważyłem, że filtr powietrza zamocowany jest nie prawidłowo. Okazało się, że po stłuczce, w warsztacie nie wyprostowano mocowania filtra powietrza na gaźniku. W konsekwencji silnik zasysał bokiem co popadnie. Po wyprostowaniu mocowania i szczelnym zamocowaniu filtra problem ustąpił :)
