Prośba o pomoc w doborze wzmacniacza i skrzynki
Logan25 10 Lut 2010 17:32 1408 7
  • #1 7673905
    Logan25
    Witam. Mam kilka pytań odnośnie dalszej rozbudowy car audio.
    Do tej pory posiadam:
    System przedni :
    Ground Zero-Linia Radioactive-GZRC 16X
    16.5 cm 120/180 Wrms SPL 91dB
    Jednostka sterująca to pioneer 7100 bt.
    Moje pierwsze pytanie brzmi,czy lepiej kupić 4-kanałowy wzmak i zmostkować 2 kanały pod skrzynke,czy kupić 2 wzmacniacze: jeden 2-kanałowy na przód i drugi pod skrzynkę. Prosiłbym również o pomoc w doborze wzmacniacza i skrzynki. Chciałbym no to wszystko przeznaczyć 1500 zł. Sprzęt nie musi być nowy. Słucham każdego rodzaju muzyki i zależy mi przede wszystkim na jakości.
    W zakładzie car audio w którym byłem polecano mi ten wzmacniacz:
    Ground Zero-Linia Radioactive-GZRA 4200X II
    4 x 85 Wrms @ 4 Ohm
    4 x 125 Wrms @ 2 Ohm
    Filtr LP 35-150Hz
    Filtr HP 80Hz
    Wejście wysokiego poziomu
  • #2 7674899
    sanders156
    W teori lepiej dwa wzmaki niz jeden , kwestia jaka skrzynia ma byc mocna jak powiedzmy 150-250 Wat to mozna znalesc 4 kanalowke ktora zaprezentuje jakosc i odpowiednio moc ale lepiej dwa wzmaki
    Pod suba bym wybral ALPINE MRV1000 2 kanaly w mostku 600WAT i to jakosciowych - 400zł na allegr... , na przod wzmak to SONY XM-10020 2x100wat bardzo duzo jakosci ;) - 400zł , sub - Rockford Fosgate P3SD212 (numer 915567980) lub HELIX E 300 i w ten sposob masz naprawde duzo jakosci i mocy wrecz bym powiedzial ze do tak dobrego sprzetu twoj przod i radio to najslabsze ogniwa ;)
  • #3 7675728
    Logan25
    A co myślisz o wzmacniaczu WZMACNIACZ GROUND ZERO GZRA-2100X II
    Specyfikacja
    * tryby pracy (kanały): 2/1
    * moc RMS, 4 Ω: 2 x 70 W
    * moc RMS, 2 Ω: 2 x 100 W
    * moc RMS, 4 Ω: 1 x 160 W
    * THD: 0,04%
    * stosunek sygnał/szum: > 81 dB
    * pasmo przenoszenia(subwoofer): 10Hz - 60 kHz
    * czułość wejściowa: 200 mV - 8 V
    * zwrotnica : HP/LP/FLAT
    * bezpiecznik: 25A
    * wymiary: 270 x 60 x 180 mm
  • #4 7675892
    sanders156
    Ze do pięt nie dorównuje zadnemu z mymienionych , ze jego 160wat nie zasili zadnego porzadnego suba o jakosci nie wspominajac
  • #5 7676163
    Logan25
    Ale wymieniłem go z myślą o zasileniu systemu przedniego. Poza tym cena też jest atrakcyjna. Proszę o opinię ;)
  • #6 7676170
    sanders156
    Jaka cena ??
  • #7 7676252
    Logan25
    400 nowy
  • #8 7676581
    sanders156
    Powiem tak , napisales jaki masz budzet a ja ci napisalem jak najlepiej mozesz go wydac sam bym taki zestaw przygarnal jak ci podalem bo moim zdaniem jest bardzo dobry sa top wzmacniacze ktore kosztowaly kilka tys. za czasow produkcji i sub RF ktory nowy jest warty okolo 900zł , jezeli ty uwazasz ze mimo ze masz dany budzet to chcesz cos zaoszczedzic i taki wzmacniacz ci wystarczy to ok twoja sprawa moze kilka lat temnu tez bym mial takie zalorzenie teraz wiem ze tego sony 10020 nie wymienilbym na 2 GZ bo wole jakosc , ty podejmiesz i tak decyzje po zwojemu tylko ci zwroce uwage ze jezeli uwazasz ze tym wzmakiem zasilisz rowniez glosnik niskotonowy to ci powiem ze bedzie troche z tym problem bedzie trzeba szukac najslbdszych mocowo subow cos do 150wat ale jezeli tobie to odpowiada to ok w koncu ty tego bedziesz sluchal nie ja :)
