10szt TDa7294 - pobór mocy 100A?
Jarek2140 10 Lut 2010 22:36 2071 10
  • #1 7675981
    Jarek2140
    Mam zamiar złożyć wzmacniacz na imprezy.
    Chcę do tego użyć 10szt TDA7294 czyli 4x mostek (8szt) + mostek na subwoofer (2szt).
    Teraz takie pytanie... Czy tyle scalaków będzie pobierało moc aż 100A?
    Coś mi się to nie widzi, wnioskuję tak, ponieważ niby jedna kość pobiera 10A.
    Wydaje mi się, że trafo 600VA wystarczy...
    Proszę o odpowiedź
  • #2 7676105
    Damcio_s
    Witam do 10 600VA to mało ja do 4 mam 500VA.
  • #3 7676116
  • #4 7676190
    SzokalML
    Poziom 36  
    Oczywiście nie będzie to pobierać 100A :D bez żartów.
    Z 1 szt. TDA 7294 można uzyskać moc około 70-80 watt.
    Jeśli zamierzasz zrobić mostek- 2x4=1x8 ohm, to ryzyko przepalenia kości jest duże.
    Już nie mówiąc o 4 szt. w mostku, bo do jakiej impediancji kolumn by to było?
    tak czy inaczej, jest to przedsięwzięcie nieopłacalne. Przykładowo końcówka mocy:
    http://westmusic.pl/index.php?p36,dap-audio-palladium-vintage-p-700
    Czy to nie wyjdzie podobnie?
    Nie wiem ile ci wyjdzie 10 szt. TDA ze wszystkim, ale wydaje mi się, że niewiele mniej niż profesjonalna końcówka - której przede wszystkim nie musisz robić, ale ma też inne zalety: dobre zabezpieczenie przed spaleniem, solidną obudowę itd. Po co sobie utrudniać życie?
    TDA 7294 nie jest (i nigdy nie był!) wzmacniaczem do takich ekstremalnych zastosowań.
    Oczywiście że nie był. Aczkolwiek z małą adnotacją: posiadam takowy wzmacniacz i użytkuję go w dość ciężkich warunkach od 2004 r.
    Nie zawiódł, z tym, że ma duży zapas na trafie (150 VA) kondensatorach w zasilaczu (6x4700 uf) i dużo większy radiator niż potrzeba. Dzisiaj by się tego nie opłacało tak robić, wtedy była to różnica rzędu 25 zł na konstrukcji, poza tym kolega co robił stał na stanowisku że trzeba wszystkiego dać na zapas.
    Tymczasem ludzie robią te wzmacniacze na zasilaczach < 100 VA i dużo mniejszej filtracji - wtedy zdecydowanie nie nadaje się ten wzmacniacz do zadań specjalnych.
  • #5 7676276
    Jarek2140
    W sumie to może i masz racje ;)
    A co do mostków to miałem na myśli:
    4 x (2xTDa7294) czyli 4 kanały po ok 120W i subwoofer 120W (do wykończenia basu).
    Tak z ciekawości zapytam, ile potrzeba W do jednego TDA7294?
  • #6 7676302
    TOMI
    Serwisant RTV
    Kombinacja nie wiarygodna. Po kiego kombinować.
    Dobre 4 końce np. PA300 załatwi sprawę na piątkę. Ponad to patenty Dj-MatyAS-a są ciekawe i dość proste. Polecam pomysły kolegi.
  • #7 7676344
    SzokalML
    Poziom 36  
    Jeśli masz 4 - 8 ohmowe kolumny, to kupując np. DAP-a czy inną końcówkę, spokojnie spinasz je równolegle po dwie na kanał - wychodzi 4 ohm i całkiem spora moc.
    Jaką masz zwrotnicę w subwooferze?
    co masz na myśli? transformator? około 100 VA.
    Tak czy inaczej, z TDA 7294 warto się bawić jeśli robiłbyś tylko jedną końcówkę (np. 2x70 watt).
    W przypadku większych mocy (jak w twoim wypadku potrzebujesz około 2x300 watt na 4ohm) bardziej finansowo, opłaca się kupić gotowe wyroby.
  • #8 7676380
    Jarek2140
    No rozumiem, i chyba tak zrobię.
    Dzięki za wszelkie info ;)
  • #9 7676437
    TOMI
    Serwisant RTV
    W każdym razie nie spiesz się. "Co nagle to po diable" Naprawdę poczytaj tu i tam. Od tego głowa nie boli, a na pewno znajdziesz coś dla siebie w szukaj "elektroda.pl"
  • #10 7677318
    Damcio_s
    Mi za 4x TDA wyszło około 400zl za ta kasę spokojnie kupisz dobry wzmacniacz. Nie polecam bez żadnych części w domu.
  • #11 7677938
