Jak dobrać przedwzmacniacz do zestawu wzmacniacza HI FI
skgrskof 10 Lut 2010 23:08 2619 11
  • #1 7676195
    skgrskof
    Witam, zakupiłem zestaw wzmacniacza HI FI do samodzielnego montażu: KIT 316-K http://www.nikomp.com.pl/zestawyK/K-3160.htm
    gdzie mogę znaleźć (jak znaleźć) KIT przedwzmacniacza do tego zestawu. Czy muszę również dobrać HI FI? Jak się dobiera taki przedwzmacniacz?
  • #2 7676475
    karel21
    Masz tej samej firmy na przykład kit 135K. Najlepiej wrzuć na Google, "kity przedwzmacniaczy" , poczytaj i wybierz.
    Jeszcze bardzo istotne jest napięcie sygnału wyjściowego, powinno wynosić 0,7V. Ponieważ ten kit wzmacniacza który kupiłeś takiego wymaga.
  • #3 7676549
    karnak
    Możesz też podejść purystycznie i zastosować na wejściu tylko potenciometr np.2×100k/b. Jeśli końcówka ma czułość 0,7V to spokojnie ją wysterujesz z 99% współczesnej el.
  • #4 7677247
    skgrskof
    A KIT 135K ma napięcie wyjściowe 0,7V ? I najważniejsze, czy ja mogę taki przedwzmacniacz 135K razem z tym moim wzmacniaczm 316K wysterować z komputera? Nie chciałbym potemcjometru wstawiać bo nie będę miał możliwość zmiany tonu itd.
  • #5 7679635
    karel21
    Regulacja zmiany tonu jest niezależna od regulacji siły głosu. To po pierwsze, po drugie, o ile chcesz go wysterować poprzez komputer to po co Ci przedwzmacniacz. Regulacje będziesz miał z komputera.
  • #6 7680688
    skgrskof
    Czyli sama końcówka mocy mi wystarczy żeby z kompa puścić na głośniki? A jak z kompa regulować balance treble? Jestem naprawdę początkującym jeśli chodzi o sprzętu audio ( co pewnie widac po moich pytaniach) ale chciałbym na wzmacniaczu mieć na przykład możliwość regulacji siły dźwięku na każdy głośnik z osobna a to chyba tylko przedwzmacniacz może uczynić. Ten KIT 135-K pasowałby mi tylko nie mam pewności czy poziom napięca z wyjścia kompa jest dobry aby podłączyć go do tego przedwzmacniacza i dalej nie wiem czy mogę połączyć ten przedwzmacniacz 135-K ze wzmacniaczem 316-K? Doradźcie jeszcze coś, będę wdzięczny, zwłaszcza jak coś z tego wyjdzie dobrego:) Wyprzedzając niektórych wypowiedzi: nie piszcie tylko żebym się nie zabierał za trudne rzeczy jak nie mam o nich pojęcia, bo po pierwsze pojęcie chce zdobyć a po drugie sama elektronika nie jest mi obca a montaż od THT poprzez SMD a kończąc na BGA mam w jednym palcu, więc z Waszą pomocą dam radę:)
  • #7 7686881
    karel21
    http://mirley.firlej.org/przedwzm_reg_tonow
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic155205.html
    http://poszukaj.elektroda.eu/schematy-przedwzmacniacz.html
    W Google znajdziesz tego bardzo dużo zarówno gotowych kitów jak i "zrób to sam". C o do tego kitu przedwzmacniacza 135-K, doczytałem się że niektórzy mieli z nim problemy.Sterowanie komputerem, nie wiem gdzie masz zainstalowaną kartę dżwiękową, ja mam na dolnym pasku symbol głośnika. Jest to menadżer dżwięku i w nim jest korektor oraz regulacja siły głosu poszczególnych kanałów.
    Samą regulację siły głosu uzyskasz wstawiając przed wejście wzmacniacz a potencjometr 47 kiloom logarytmiczny, pojedynczy wtedy jest zbędna regulacja balansu, bądż podwójny, wtedy przydałby się balans, czyli odpowiednio połączony drugi potencjometr podwójny.
  • #8 7689203
    skgrskof
    Wielkie dzięki:), w zasadzie teraz dużo wiem. Mam jeszcze pytanie czy wie ktoś jakie maksymalne napięcie wychodzi z karty dźwiękowej laptopa, bo nie wiem czy ten wzmacniacz nadaje się do bezpośredniego wysterowania z laptopa? Szukam teraz wiadomości o zasilaniu do tego wzmaka, ale gdyby ktoś chciał dodać coś od siebie na temat zasilenia tego to chętnie poczytam. Na razie znalazłem układy zasilające bez stabilizacji ale chyba lepiej jak będzie stabilizacja?
    I czy to prawda, że najlepiej zasilić symetrycznie +-40V a nie jak w dokumentacji +-35V?
    Jakie trafo użyć żeby osiągnąć zasilanie symetryczne +-40V po wyprostowaniu mostkiem? Czy na wzmak 2x100W wystarczy trafo 250W?
    i jeszcze jak obliczyć prąd pobierany przez wzmacniacz na jeden kanał? Potrzebne mi to bo chcę zrobić stabilizację zasilania ( o ile to nie jest niepotrzebne) i nie wiem jakie dobrać stabilizatory na zasilanie każdego kanału.
  • #9 7690635
    karel21
    Z laptoma będziesz miał napiecie wyjściowe w granicach 200, 300 miliVolt, na wysterowanie Twojego wzmacniacza powinno wystarczyć.Jeżeli chodzi zasilanie Twojej końcówki mocy zasilaniem stabilizowanym , to daj sobie z tym spokój,wystarczy symetryczne +\-,masz tego naprawdę bardzo dużo na "elektrodzie" i w Google .Nie wiem jakim dysponujesz transformatorem i z jakimi napięciami, więc nie moge ci w tym przypadku niczego doradzić. Podaj więcej danych na temat tego transformatora.
  • #10 7690969
    skgrskof
    No to juz wiem jakie napięcie będę miał z laptopa, ale wytłumacz mi o co chodzi z tą czułością mojego wzmacniacza 0,7V. To znaczy, że mogę go wysterować czymś co ma napięcie od 0-0,7V a powyżej nie? Jakbym skusił sie kiedyś dorobić przedwzmacniacz to w jakim zakresie musi miec ten przedwzmacniacz napiecie wyjściowe dla tego wzmacniacza?
    Schematy zasilania juz znalazłem, trafo dopiero będę kupował dlatego zastanawiam się jakie trafo kupić czy 250W 2x24V co po wyprostowaniu da mi około 35V, czy 250W 2x28V co po wyprostowaniu da mi około 40V, nie chciałbym wzmaka spalić a jednocześnie doczytałem, że te 35V może być mało do uzyskania najlepszych parametrów.
  • #11 7691050
    karel21
    Co chcesz nagłośnić, czy to jest Twoje m-ileść, czy też większa objętość pomieszczenia. Nie ma sensu przeładowywania mocy wzmacniacza czy też mocą kolumn objętości powierzchni odsłuchowej.Czyli nie dawaj na metr kwadratowy 10-20 mocy wat, na metr kwadratowy , to jest bezsens. Z laptopa uzyskasz maksymalnie o,3V to powinno wystarczyc do wysterowania Twojego wzmacniacza
  • #12 7701891
    skgrskof
    Chcę nagłośnić jedynie mieszkanie, ale lubię robić coś z nadmiarem:). Kolejne pytanie mam takie, czy zestaw J-42 (przedwzmacniacz), który ma max napięcie wejściowe 2V a max. napięcie wyjściowe 3V z powodzeniem podepnę między laptopa a ten mój wzmacniacz 316-K i będzie chulało?
