Golf III gli 1.8, wchodzi na obroty i gasnie.
zlotek1990 11 Lut 2010 07:44 2723 8
  • #1 7673834
    zlotek1990
    Witam, mam problem z golfem III gli 1.8 . Jak go zapalam, to wchodzi na obroty i od razu gaśnie, nie ważne czy ciepły czy zimny. Tak jest 2 czasem 3 razy i zapali normalnie. Mechanik powiedział że to cewka, wymieniłem, ale po jakimś czasie jest tak od nowa.
  • #2 7674108
    trans-serwis
    Czujnik temperatury sprawdź na początek.
  • #3 7675112
    Macosmail
    zlotek1990 napisał:
    mechanik powiedzial ze to cewka wymienilem ale po jakims czasie jest tak od nowa
    Dziwne objawy jak na cewką, ale jeżeli faktycznie po wymianie była poprawa, a teraz jest tak jak wcześniej to albo zbieg okoliczności, albo wymieniłeś na jakiś zamiennik np. marki topran. Pozdrawiam.
  • #4 7679375
    zlotek1990
    a w jaki sposob moge go sprawdzic?
    rozmawialem rowniez z mechanikiem i powiedzial ze moze to byc rowniez uszczelka pod gaznikiem bo troche sie poci
  • #5 7679406
  • #6 7679540
    monicez
    swego czasu miałem cinqecento i podobnie się zachowywał ten bolid, po uruchomieniu wchodził na obroty i za chwilę gasł a sprawa była tego rodzaju: przy rozruchu silnik wykorzystywał paliwo które zostało z poprzedniej pracy (u mnie był gaźnik) paliwo cofało się od niego po skończonej jeździe do zbiornika i zanim zostało spowrotem zassane przez pompę to silnik umarł z pragnienia powinieneś sprawdzić pompę paliwa czy nie jest podobnie w Twoim przypadku nie zaszkodzi też wymienić filtr paliwa.
  • #7 7680156
    zlotek1990
    a w jaki sposob moge sprawdzic ta pompe paliwa?
  • #8 7680181
    griszmak
    ja stawiam na zaplon zobacz jak tam twoj walek w aparacie zaplonowym nie ma luzu???
  • #9 7709969
    zlotek1990
    panowie doszlem do wniosku ze jesli jezdze normalnie i go nie przeciagam to pali dobrze a jesli pare razy docisne mu gaz do konca to pozniej znow ma problemy z paleniem. juz sam nie wiem co moze byc;
