WV GOLF II 1.6d szarpnięcia podczas jazdy.
Gacekce 11 Lut 2010 08:46 2454 10
  • #1 7676854
    Gacekce
    Witam. Jak w temacie w moim golfie podczas jazdy czuć znaczne szarpnięcia. Na niskich jak i na wysokich obrotach, uczucie jest takie jakby ktoś nagle sciągnoł noge z gazu i zaraz mocno nacisnął. Myślałem ze filtr paliwa może być juz zapchany, wymieniłem w zeszłym tygodniu ale to nic nie dało. W przewodzie paliwowym od filtra do silnika widać drobne pęcherze powietrza.
  • #2 7678592
    daniello1988
    Jeżeli widać pęcherzyki powietrza to układ paliwowy masz nieszczelny. Należało by najpierw usunąć nieszczelności.
  • #3 7679010
    Gacekce
    Można to zrobić jakoś samemu? Czy raczej do udać się do mechanika?
  • #4 7679057
    kajoj6661
    Warunkowo odblokowany
    podejrzewam ,że pompa wtryskowa nie dostaje dostarczającej ilości paliwa-ON,sprawdz czy w przewodach nie masz powietrza(bąbelki,pęcherzyki powietrza)
  • #5 7679077
    Gacekce
    Są nie duże pęcheżyki
  • #6 7679147
    ojciec10
    Mialem podobny problem. Zapchane bylo sitko przy przewodzie zasilającym w baku. Najprościej to sprawdzić poprzez zdjęcie przewodu który idzie z baku do filtra przy filtrze i dmuchnięche w niego.
  • #7 7679204
    Gacekce
    Wystarczy tylko dmuchnąć czy trzeba coś rozkręcać?
  • #8 7680518
    ojciec10
    Nie trzeba nic rozkręcac. odkręc korek od wlewu paliwa Sciagnij wężyk przy filtrze, dmuchnij mocno, jak nie bedzie szło to znaczy ze zapchane sitko, jak bedziesz czuł ze idzie to wszystko ok w baku i trzeba sprawdzić szczelność ukladu od filtra do pompy
  • #9 7682962
    Gacekce
    Da sie dmuchac więc sitko czyste. Na wysokich obrotach jest jakby odcinka i kopci na czarno strasznie. Jaka moze być przyczyna tego?
  • #10 7683739
    daniello1988
    No i zrobiłeś coś z tymi pęcherzykami powietrza w układzie? Sprawdź od zbiornika do pompy wtryskowej czy paliwo się gdzieś nie pokazuje na przewodach i złączeniach.
  • #11 7685738
    Gacekce
    Odpowietrzyłem go chyba bo juz pęcheżyków nie ma ale nadal jest to szarpanie
