Czujnik temperartury na zewnątrz VOLVO V40
Adam0905 11 Lut 2010 15:36 10956 4
  • #1 7678381
    Adam0905
    Chciałbym się dowiedzieć gdzie znajduje sie czujnik temperatury na zewnątrz w VOLVO V40 rok 2001 benzyna temperatura wyświetla się w liczniku i pokazuje od 53 -58 stopni na plusie szukałem go w zderzaku przy podłużnicach i nie mogę go znaleść może ktoś wie gdzie sie on znajduje
  • #2 7678475
    dominik_radomski
    czujnik powinien być przy chłodnicy może te fotki Ci pomogą znalazłem je na necie
    Czujnik temperartury na zewnątrz VOLVO V40 Czujnik temperartury na zewnątrz VOLVO V40 Czujnik temperartury na zewnątrz VOLVO V40 Czujnik temperartury na zewnątrz VOLVO V40
  • #3 7678818
    Adam0905
    Dzięki kolego właśnie go znalazłem tylko że odłączyłem kostkę a na zegarach dalej wyświetla się temperatura 56 stopni może w komputerze ma jakąś pamięć
  • #4 7678835
    dominik_radomski
    może spróbuj odłączyć aku to powinno zresetować stan licznika
  • #5 13929747
    szyniu
    Nie mogę zlokalizować tego czujnika Volvo V40 wersja liftowa, czy jest możliwe że jest zamontowany gdzieś w innym miejscu proszę o pomoc.
