Ważne pytania o SPL i OHM
Szwajger 11 Lut 2010 17:01 1299 6
  • #1 7678783
    Szwajger
    Witam....
    Obecnie posiadam wzmacniacz dwukanałowy carpower model 2/250
    specyfikacja wzmacniacza:
    moc (2ohm) 2 x 200 W RMS
    (4ohm) 2 x 125 W RMS
    mostek: (4ohm) 1x 400 W RMS
    To są konfiguracje w jakich mogę podłączyć subwoofer do wzmacniacza.
    Aktualny subwoofer to JBL GTO 1202D(dwie cewki 2 x 2 ohm), SPL 93dB
    - podłączony do carpowera w konfiguracji szeregowej cewek 2+2 = 4ohm.
    I teraz moje pytanie...
    Chcę kupić drugiego JBL'a.....tylko pytanie jak połączyć cewki żeby uzyskać jak najwiekszą moc całego subwoofera...
    Mamy zatem 4 cewki,
    Pierwszy głośnik: R1 R2
    Drugi głośnik: R3 R4
    Czy taka konfiguracja nie zaszkodzi i będzie dobrze się sprawowała?
    OPCJA 1
    pierwszy głośnik cewki równolegle => 1/R = 1/R1 + 1/R2 => R = 1 ohm
    drugi głośnik cewki szeregowo => R = R3 + R4 => R = 4ohm
    I następnie głosnik pierwszy i drugi w szereg....czyli R końcowa = 4+1 = 5ohm
    Tylko głośnik 1 ohm zje dużo wiecej prądu niż ten 4 ohm...... ma to sens?
    OPCJA 2
    Mozna jeszcze w ten sposób: równolegle cewki 2 i 3: 1/R = 1/R2 +1/R3
    szeregowo cewki 1 i 4: R = R1 + R4
    I następnie w szereg tak jak w pierwszej opcji.
    Opcja druga zakłada po jednej cewce z kazdego głośnika do łaczenia równoległego i po jednej cewce z każdego głośnika do połączenia szeregowego.......wówczas prąd w każdym głośniku będzie taki sam....a impendancja końcowa 5ohm...
    Wiem że mogę podłączyć bez kombinowania każdy głośnik pod osobny kanał ale wówczas moc oddawana przez wzmacniacz spada z 200W RMS na 125 W RMS.....
    Ogólnie chodzi mi o to czy cewki w tych dwóch głośnikach można dowolnie łączyć ze sobą w celu uzyskania odpowiedniej oporności czy są jakieś zasady.
    Pytanie 2
    Dwa głośniki będą miały efektywność 93dB + 3 dB = 96dB przy tej samej mocy w porównaniu do pojedynczego głośnika, dobrze myślę?
  • #2 7679179
    Grzegorz Siemienowicz
    Poziom 36  
    Czy Ty czytałeś jakikolwiek poradnik CA ? jeśli tak to jaki ?
  • #3 7679212
    Szwajger
    Kiedyś może i czytałem......po prostu jeżeli piszę głupoty to mi to napisz i doradź jak zrobić żeby było najlepiej i koniec tematu...
    Co zrobić, żeby mieć 4 ohm......a może mniej i jakieś oporniki dodać......nie znam się dlatego proszę o pomoc.
    Albo inaczej jak Ty byś to podłączył gdybyś miał taki sprzęt do dyspozycji...
  • #4 7679279
    Poziom 36  
    Głośniki nie podwyższą efektywności;
    Nie możesz podłączyć w jeden Ohm.
    Na wszystkie prawie te pytania zadane przez Ciebie uzyskałeś już odpowiedź .... 6 lat temu.
  • #5 7686891
    bambino_81
    Witam.nic z tego nie rozumiem co napisałes wyżej ale spróbuję ci to wytłumaczyć.Po 1 gdy dokupoisz 2 głosnik wzmacniacz bedzie o wiele za słaby.Po 2 tego JBLa mozesz tylko spiąć w 1 ohm i w 4 ohmy.w 1 nie możesz bo wzmacniacz nie jest stabilny.Jeżeli oba głosniki spiete na 4 ohm zepniesz ze soba będziesz miał 2 ohmy co raczej dalej nic nie zmienia.Głosniki mozesz tylko spiąć w 4 ohm i podłaczyc pod każdy kanał wtedy dostaną po 125 RMS co jest o wiele za mało.Zalecam zmianę wzmacniacza na jakiefoś monobloka.Jak na 2 JBLe od 700RMS w górę
  • #6 7687275
    Szwajger
    Zatem nic więcej się nie dowiedziałęm bo to co napisałeś wiedzą dzieci z podstawówki....ale dzięki i pozdrawiam...czyli nie ma innego wyjśća jak sprawić sobie głośnik inny o wyzszym SPL i tak też zrobię...będzie to JBL P1222
    A czemu nie zrozumiałeś nie wiem... jest napisane bardzo przystępnie wszystko po kolei wyjaśnione o co mi chodziło...ale już nie istotne...
    Dziękuję za zainteresowanie:)
  • #7 7687653
    bambino_81
    Dziękuję za zainteresowanie:)[/quote]
    Nie rozumiem twojej aluzjii.Jeżeli dzieci z podtawówki wiedza takie rzeczy to po co się o nie pytasz??Bo ty chyba sam nie wiesz co napisałes??Przystepnie to ja napisałem oco chodzi a ty tylko napisałeł R1+R2.......PO co tak gmatwać??2 sprawa to taka że P1222 ma 400RMS także moim zdaniem wzmacniacz troche za słaby 0 kontroli nad głosnikiem a te 400RMS to jest przy 14,4 a tyle to raczej nie masz przy włączonych swiatłach i dmuchawie itp.
