Sterowniki SHARP AR-M165 Problem z instalacją
jarbzyk 11 Lut 2010 17:52 4011 4
  • #1 7679044
    jarbzyk
    Witam,niby banalne,ale mam problem z instalacja sharpa arm165.Sterowniki ściągnięte z oficjalnej strony sharpa.Podczas instalacji pojawia się komunikat,że brakuje pliku SEB_RLV.DAT .Dodam,że kopiarka nie będzie pracowała w sieci.Instalacja wykonana oczywiście na odłączonej maszynie.Udało się jedynie zainstalować na sterach od arm160 i pod lpt,ale to nie rozwiązuje problemu,musi być usb.Będę niezmiernie wdzięczny za pomoc,sugestie.Pozdrawiam
  • #2 7736597
    SławekSS
    a które sterowniki instalujesz?
  • #3 7738781
    siemo
    Kiedyś miałem podobny problem w AR-5316. Po LPT drukowała a po USB się zawieszała i wywalała różne dziwne komunikaty. U mnie problem ustąpił dopiero po wymianie płyty gł. kopiarki.
    Jeśli masz możliwość to podmień płytę i sprawdź.
  • #4 7752503
    jarbzyk
    Instalowane były wszystkie sterowniki ze strony sharpa pod xp,i niestety żaden nie przeszedł pozytywnie instalacji,może to głupie,ale po zainstalowaniu na xp sterowników od visty wszystko jest ok...dziwne,ale prawdziwe.Zapewne z oryginalnej płytki nie byłoby problemu,ale takiej nie posiadam.Dziękuje za zainteresowanie.Pozdrawiam.
  • #5 7753891
    SławekSS
    przecież to sa te same sterowniki, więc nie rozumiem.
    Poza tym na stronie sa tylko i wyłacznie sterowniki PCL-owe dla druku sieciowego. Jesli przez USB to potrzeba sterowniki SPLC a te sa tylko na płycie.
