Antena samochodowa-szumy po dołączeniu masy
oidakra 11 Lut 2010 19:51 11174 14
  • #1 7679751
    oidakra
    Podłączyłem dziś radio (pioneer deh 2900mp) w passacie b5 i problem wygląda następująco:
    otóż gdy podłączę samą żyłę anteny (ten środkowy przewód) to w jakoś tam radyjko ściąga, trochę szumi i podczas jazdy gubi fale...Ale ciekawsza historia jest gdy podłączam masę (te druciki plecione), wówczas kompletnie brak sygnału - tylko szum.
    A przecież tak właśnie powinno być podłączone, plus-plus i masa-masa. Czy zatem problem tkwi w antenie? Czy ona może zwierać gdzieś ten środkowy przewód z masą?
    Proszę o jakieś podpowiedzi i z góry dziękuję.
  • #2 7679810
    Elektron1234
    Nie podłączony wzmacniacz antenowy Radoi orginalne dobrze odbieralo?
  • #3 7679823
    griszmak
    dipolowa antena powina miec instalacje antenowa w idealnym stanie zobacz jak radyjko bedzie gralo na innym przewodzie antenowym
  • #4 7679913
    oidakra
    hmm...nie wiem, czy oryginał dobrze grał, bo go nie było:(
    a jeśli zamontuję ten wzmacniacz, to połączyć te mase czy nie? Prawidłowo to chyba powinna być połączona tak? Tylko, że wystarczy, że złącze te druciki i już szumy:(
    Radio w innym aucie ładnie zbiera, bo sprawdzałem. Nie wiem już co tu jest grane..
  • #5 7680097
    griszmak
    ja bym jescze sprawdzil wszystkie polaczenia jesli po podlaczeniu splotu zaklucasz to mozesz miec slabe polaczenie z zyly nosnej
  • #6 7680119
    oidakra
    cholercia no....wszystkie połączenia sprawdzałem kilkakrotnie, rozłączałem i łączyłem na nowo. Naprawdę nie wiem co tutaj się dzieje:(
  • #7 7680155
    padre321
    Podłącz wszysko na nowo.Prawdopodobnie masz zwrotnicę na tel.kom.
    Najepiej podłącz antene "na króto" nie zapominając o dobrej "masie"
  • #8 7680200
    oidakra
    ehh...właśnie, że nic więcej tam nie ma.
    Jest tylko zwykły przewód antenowy, który prowadzi od samej anteny umieszczonej na dachu do radia.
    Przy samym radiu jest łączony, dołączałem wtyk, bo był hamsko ucięty. I jeśli jest połączona sama żyła, to w miarę gra, trochę gubi podczas jazdy, ale jak połączę jeszcze masę, to już nic nie słychać - tylko szum.
    Nie mam pojęcia co jest, może antenę odkręcić i zobaczyć co sie dzieje co?
  • #9 7680244
    griszmak
    dokladne ogledziny to podstawa jesli kabel jest cacy i nie zwiera to dalej w kierunku anteny sprawdzaj,ja bym sprawdzil mocowanie tej anteny i ja sama nic skaplikowanego tam nie powinno sie dziac zadnych wzmacniaczy itp b5 to nie limuzyna
    sa rozne typy zyl koncentrykow glownie sa montowane w samochodach te z zyla nosna w postaci linki zadko jest drut ale czasami montowano taka tanioche moze trafiles na kijowy kabel
  • #10 7680319
    padre321
    Zmień wtyk,czasami są takie "orginale made in china" które same "masują"
    Pozatym ,griszmak, ma rację,podłącz na krótko przewód od jakiejkolwiek masy do podstawy anteny
  • #11 8601015
    maniekTGA
    Witam wszystkich.
    Jestem tu nowy i mam problem z anteną również w mojej a4 b5 01r. Tylko że moja antena na dachu ma trzy kable, 2 są skręcane jakby na sróbki z resztą kabla a 3 jest to zwykły kabel jednożyłowy który wychodzi z anteny ale nie jest do niczego podłączony. gdy rozkręce jeden z tych na te śróbki to nic się nie dzieje a ten drógi to gdy go rozkręce i włoże kawałek druta czy kabla to radio zaczyna ściągac a gdy z powrotem skręce razem to tylko szumy. co jest przyczyną tego.Sama antena? A i przy radiu jest już wzmacniacz antenowy.
  • #12 9776523
    radek010
    witam. temat trochę stary, ale mam podobny problem. trochę muszę sprostować wcześniejsze informacje. w Passacie b5 jest oryginalny wzmacniacz antenowy, który znajduje się w stopie anteny. mam oryginalne radio, które gorzej odbiera po podłączeniu masy anteny. wymieniałem radio z Passata kolegi(takie samo radio -też VW beta) .Dalej gubi sygnał po podłączeniu masy. kupiłem nową antenę (taka sama wizualnie, zalecany zamiennik do tego modelu) i nadal nie ma poprawy. przewód antenowy na obydwóch przewodach ma przewodność. nie mam pojęcia gdzie jest problem.
  • #13 9777706
    Andiv
    Poziom 32  
    Jak tak człowiek przeczyta ten temat - szczególnie wypowiedzi griszmak-elektromechanika to można się popłakać. No ale może w 2010 roku, chcociaż że b5 było produkowane już trzynaście lat nie wiedzieli że passat ma wzmacniacz w antenie. Cóż..
    A jeżeli chodzi o ten wzmacniacz to trzeba sprawdzić czy przy antenie jest zasilanie na przewodzie koncentrycznym. Jeżeli nie ma, i kabel jest sprawny to trzeba zastosować separator. Ot filozofia.
  • #14 12215745
    szlapa4
    Witam!
    Temat stary jak passat b5....ale ja go mam od pół roku i nie mogę sobie z tym poradzić...ileż tematów czytałem i nie znalazłem odpowiedzi.....po próbach różnych anten...kupiłem nową i nowy separator- kabel antenowy "niby" ma przejście..radio Pionerr Deh 6800mp.....po podłączeniu szumi dalej, ale jeżeli zaizoluję antenę- tę część zewnątrz to gra, a jak wsunę całość to nie...nie wiem gdzie szukać przycyzny takiego zachowania:( Pomóżcie...od pół roku płyty i płyty i już mi się nie chce tego słuchać:(
  • #15 12232282
    kotryk
    Cześć.
    W większości samochodów jest wzmacniacz antenowy. Zasilany jest przeważnie przez osobny przewód dostępny w kostce radiowej, opisywany jako extant lub autant.
    Radio podaje napięcie na ten styk - przewód po załączeniu.
    Wzmacniacz nie zasilony, lub uszkodzony nie przepuszcza sygnału antenowego.
    Poszukaj w necie stron o radiach w samochodzie. Są tam opisane typy kostek w samochodach, jak wykonać połączenia radyjek dostępnych na rynku, bądź produkowanych do konkretnych modeli samochodów.
    Powodzenia.
