podkręcenie athlona 64 X2 4600+
behemot199 11 Lut 2010 21:25 1868 12
  • #1 7680380
    behemot199
    Potrzebuje małej pomocy.. może ktoś zna moją płyte i będzie wiedział.. mój proc jest na Gigabyte GA-M57SLI-S4 z rewizją 2.0 i uaktualnionym biosem... i jest ten sam problem co przed aktualizacją mianowicie nie wiem czemu zwiększa mi taktowanie pamieci wraz ze wzrostem taktowania rdzeni... słyszałem że trzeba zmienić jakiś dzielnik, ale nie mam pojecia gdzie to znaleźć :/ screen z CPUID: http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1012935 wiecej nie chce próbować bo nie chce spalić pamięci... pomocy ... co mam zrobić zeby proca podkręcić jeszcze bez wzrostu pamieci ? :(
  • #2 7680425
    arti13
    Poziom 32  
    Tak zawszę będzie się robiło. To jest całkiem normalne. Podkręcaj aż do momentu kiedy nie będzie stabilny obniż o jakieś 10 mhz fsb i katuj Go całą noc Orthosem. Daj zdjęcia jak Twój bios wygląda.
  • #3 7680479
    behemot199
    a z pamięciami nic sie nie stanie ?
  • #4 7680495
    arti13
    Poziom 32  
    Dla pewności załóż radiatory.
  • #6 7680573
    arti13
    Poziom 32  
    Wciśnij ctrl + f1 bo tutaj nie mogę znaleźć nic.. Chyba że chodzi o Memory frequency ale niech wypowie się ktoś bardziej obyty z tą płytką :D
  • #8 7680673
    arti13
    Poziom 32  
    Dram konfiguration zobacz.
  • #9 7680702
    behemot199
    no to wtedy pokazuje to co jest na screenie z ustawieniami pamięci...
  • #10 7680753
    arti13
    Poziom 32  
    Ta płyta chyba nie ma takiej możliwości..:/ Jakie masz pamięci dokładnie? :) I zobacz czy możesz mnożnik procka zmienić :) Tam gdzie jest napisane 11.5.
  • #12 7681008
    arti13
    Poziom 32  
    Więcej raczej nie wyciśniesz... Spróbuj jednak trochę "zwolnić" timingi pamięci. Gdy zwiększasz FSB to pamięci Ci polegają gdyż już teraz pracują one z częstotliwością 776MHz. I Dovoltować je o jakieś 0.1V albo jak masz możliwość 0.05V potem 0.1V Ale mam nadzieję że wiesz jakie ryzyko niesie za sobą podkręcanie.
  • #13 7809058
    elmłot
    Mnożnik ustaw na AUTO bo 11,5 jest mniejszym niż opcja Auto . Procesor ma mnożnik 12, po za tym często "połówkowe mnożniki" (np 11,5) odbijają się mniejszą wydajnością .
    HT powinieneś utrzymać w okolicy 1000 MHz- ty masz Rated FSB=1180MHz.
    Procesor powinien pracować nawet przy 3Ghz więc tu jest zapas, nie wiadomo jak pamięci RAM .
    Jeśli podniesiesz jeszcze więcej BUS Speed to powinieneś zmienić ustawienie:
    HT<>NB HT Speed z auto na 4x. wówczas Rated FSB będzie bliżej 1000 Mhz bo 1180 to jest raczej za dużo.
