AMD Athlon II 245 podkręcanie.
arti13 11 Lut 2010 21:49 3860 5
  • #1 7680550
    arti13
    Poziom 32  
    Mam procesor jak w tytule, idzie stabilnie na 3.7GHz ale już 3.75GHz sprawia mu problemy. Mnożnik pamięci obniżony, Napięcie Vcore podniesione o 0.1V dalej się boję.. Czy to już jego kres? :( Temperatura w stresie nie przekracza 52stopni. W Idlle to około 36-40stopni.
    Płyta główna : Gigabyte GA-MA770T-UD3P
    Procesor : DualCore AMD Athlon II X2 245 3.7GHz
    Pamięć Ram : DDR3 Elixir 2GB PC1333 CL9 z radiatorem
    Karta Graficzna : Palit GeForce 9600GT 512MB 256bit DDR3
    Zasilacz : Forton 500W FSP500-60GHN
    Mery84
    Popraw warunki chłodzenia i spróbuj z Vcore na +0.15V.
  • #3 7680843
    arti13
    Poziom 32  
    Mery, ale gdy podniosę o 0.1V i HTT na 263 to już płyta nawet nie wstaję. A gdy napięcia nie ruszałem to piszczała 3 razy, potem uruchamiała się w safe mode a teraz nawet tego nie było. :( Musiałem clear cmos robić dopiero pomogło.
    Mery84
    arti13 napisał:
    Mery, ale gdy podniosę o 0.1V i FSB na 263 to już płyta nawet nie wstaję. A gdy napięcia nie ruszałem to piszczała 3 razy, potem uruchamiała się w safe mode a teraz nawet tego nie było. :( Musiałem clear cmos robić dopiero pomogło.
    Mnożnik pamięci obniżyłeś z tego co mówisz ale co z mnożnikiem HT? Jeśli masz na auto to szyna HT dostaje za duże taktowanie i płyta nie wstaje.
    P.S. Nie FSB, a HTT - od czasów socket 754 i pierwszych AMD64 pojęcie FSB u AMD nie ma racji bytu!
  • #5 7681721
    arti13
    Poziom 32  
    Ale nadal nie rozumiem dlaczego płyta nie wstała w safe mode...:( Jakie napięcie proponujesz dla moich ramów? Jak z temp? Teraz są dość ciepłe.
    Aha i do jakiej temp w stresie podkręcać? :D
  • #6 7684027
    arti13
    Poziom 32  
    Dobra.. HTT pracuje na 2040MHz gdy procek 3.7GHz i jest stabilnie. Obniżę dzielnik o 1"oczko" HTT 1840MHz bodajże i procek 3.8GHz i nie wstaje płyta.:( Chyba to ich kres. :(
    Co myślisz, aby zmienić dzielniki i procesor wykręcić gdzieś na 3.7GHz ale przy dzielniku mniejszym na procesorze. W takim układzie szyne bym podniósł trochę wyżej, pamięci wyżej kręcił, procesor by został przy tych 3.7GHz skoro wyżej nie wstaje. A wydajność i tak by wzrosła?
