VW Passat B5 2000 2,5 TDI problem ABS ESP-blokuje koła
fasola71 11 Lut 2010 22:50 6486 3
  • #1 11 Lut 2010 22:50
    fasola71
    Witam!
    Mam problem z Passatem B5 2,5 TDI z 2000 roku, zablokował koła i nie było możliwości ruszenia autem, świecą kontrolki od ABS i ESP. Po podpięciu do Vag-a błąd 01435-czujnik ciśnienia hamowania. Podstawiłem drugi i sytuacja się powtórzyła. Po odpięciu wtyczki z pompy ABS autem można się przemieszczać, wiadomo bez ABS-u i ESP.
    Czy może ktoś z obecnych spotkał się z takim problemem???
    1 3
  • #2 12 Lut 2010 10:43
    yaaro
    Poziom 33  
    Ostatnio robiem podobny była ubita pompa, po wymianie auto śmiga.
    1
  • #4 17 Lut 2010 09:06
    Pati
    Błędy czujników hamulca i ciśnienia pojawiają się wtedy gdy np bez wciśniętego hamulca (sygnału z czujnika na pedale) wzrośnie ciśnienie w układzie pow. pewnej granicy. Więc to że np pokazuje błąd czujnika ciśnienia wcale nie oznacza że to jego wina i tak samo z czujnikiem na pedale. Po prostu ma niezgodność. Ale skoro blokuje Ci koła to najpewniej wzrasta mu ciśnienie a nie ma sygnału o wciśniętym hamulcu. Sprawdź przede wszystkim czy czasami połączenie mechanizmu pedała hamulca z serwem się nie "rozśrubowało" jest tam taka kontra zrobiona, jak ktoś tam grzebał i źle skontrował to serwo zacznie być dociskane bez duszenia na pedał. Aby to zobaczyć musisz zdemontować osłonę pod kolumną kierownicy tą na 4 torxy 25.
    0
