nissan micra k11 2001 po liwtingu wysokie spalanie....
pawcio1988 12 Lut 2010 01:04 6614 4
  • #1 7681475
    pawcio1988
    Kupiłem nie dawno nissana micre 2001 niestety straszny problem aby cokolwiek znaleźć do tego autka.... Moja mikrusia duzo pali (11L na 100km silnik 1.0) z rury wydechowej leje się paliwo wymienilem świece nie pomogło. ostatnio jednak odkryłem ze ktoś grzebał przede mną w elektryce:cry: wykręciłem całą magistrale z wtryskami wydaje mi się że dają za dużo paliwa mozliwe aby padły 4 wtryski na raz? czarne kable od kostek cewek (chyba masa) są co mostkowane do kompletu jest w to "wpięty" kabel z wtrysku bodajże pierwszego cylindra i gdzieś po drodze kabel od czujnika położenia przepustnicy. Czy dysponuje ktoś może książka, lub schematem elektrycznym do tego modelu z tym silnikiem, najlepiej w polskim języku? może ma ktoś jakieś pomysły co to może być? pozdrawiam...
  • #2 7681683
    Artur h
    Trzeba zrobić diagnostykę. Ewidentnie problem elektryczny. W tych silnikach dość częstym problemem przy tych objawach był przepływomierz. pozdrawiam. PS proponuje zajrzeć na forum nissana odnośnie manuala.
  • #3 7684014
    pawcio1988
    robiłem diagnostykę swoim euroskanem2009 wyszło spalanie skokowe na 1 cylindrze ale po skasowaniu na chwile było OK, problem wracał ale po zamienieniu cewki z drugim cylindrem problem znikną. Wiem że może to być wina sondy lambda, przepływomierza, czujnika położenia przepustnicy, wtrysków. ewentualnie ECU ale to mało prawdopodobne. jutro jadę na szrot jak tylko dojdę co i jak to opisze to na forum. może komuś się przyda. Artur h dzięki za podpowiedz. pozdro.
  • #4 7743655
    pawcio1988
    problem okazuje się większego kalibru:( mianowicie ktoś nie źle nabroił we wiązkach silnika może mi ktoś udostępnić schemat elektryczny do tego autka: nissan micra S 2001r 998cc petrol. z góry dziękuje.
  • #5 7968278
    biba24
    Czy ten euroskan jest w stanie dokonać pełnej diagnozy wszystkich sterowników w mikrusie K11 czy tylko silnik?
