Atmega (ATTiny) praca ze zmiennym napięciem zasilającym
marek_Łódź 12 Lut 2010 08:56 1622 5
  • #1 7681769
    marek_Łódź
    Poziom 36  
    Witam. Projektuję układ zasilany z dwóch źródeł - bateria 3V i zasilacz 5V (sieć, ew. przetwornica z pompą ładunku). Przełączanie źródła realizowane jest przez procesor zależnie od obecności napięcia 5V, tudzież przy jego braku uruchamiam przetwornicę na czas potrzebny zewnętrznym układom (czujniki) 5V do określenia swojego stanu. Układ w trybie aktywnym MUSI pracować na 5V ze względu na elementy współpracujące.
    Moje pytanie dotyczy trybu, w jakim najbezpieczniej zmieniać napięcie zasilania (płynnie, skokowo ?) oraz ewentualnych zagrożeń z tym związanych. Z góry dziękuję za wszelkie sugestie.
    marco47
    Poziom 41  
    Aby zasilać z dwóch źródeł wystarczy zastosować diody jako włączniki napięcia z dwóch linii zasilających , z tym że zasilanie awaryjne ( bateria ) powinno być o kilka (np. 0.2V) mniejsze od zasilania głównego . Powoduje to zasilanie układu z zasilania głównego a dopiero przy braku tego napięcia przejście płynne do zasilania z baterii .
    Co do tematu to zmień go bo wprowadzasz zamieszanie :
    Nie zasilasz napięciem zmiennym tylko z różnych źródeł .
  • #3 7681868
    marek_Łódź
    Poziom 36  
    Czyli zmiennym (nie mylić z przemiennym - mam nadzieję, że większość elektrodowiczów odróżnia zmienne od przemiennego). Jak podłączyć układ wiem. Chodzi mi głównie o konsekwencje tego przełączania w stanach przejściowych, a w szczególności o sugestie dotyczące szybkości narastania/opadania.
    marco47
    Poziom 41  
    Faktycznie masz rację , jeszcze miałem oczka zaspane i marzenia senne więc taki głupi błąd przy rozróżnieniu przemienne-zmienne . Zwracam honor .
    Jeżeli połączenie z obu linii zastosujesz diody + kondensator to unikniesz stanów przejściowych w momencie przełączania napięć .
    tmf
    Wlasciwie jedyna konsekwencja jest zmiana czestosci oscylatora. Dodaj do zasilania dla spokoju kondensator, ktory zwolni narastanie/opadanie napiecia.
    Dr_DEAD
    Moim zdaniem trzeba zachować zdrowy rozsądek, jak zejdziesz na poziom voltów na mikrosekundy to pewnie pojawią się problemy ze stabilnością referencji no i przejrzeć by dokładnie parametry i zasadę działania wszystkich POR'ów BOD'ów - ale z tego co kojarzę to są one raczej sterowane poziomem napięć a nie szybkością narastania.
    Jeżeli zmiany napięć będą na poziomie voltów na milisekundy to się chyba nie ma czego obawiać.
