Atmega32 BasCom "If Pa = 0 Then Call P1"
I.T.I 12 Lut 2010 16:43 1566 10
  • #1 7683607
    I.T.I
    Witam mam problem
    Napisałem program (tu podaje tylko kawałek który nie działa) lecz nie działa on w Atmedze ale w symulacji jest wszystko ok.
    Kolega z forum powiedział mi żebym wyłączył Jtag w fusach zrobiłem nic nie dało.
    Napisałem ten kawałek programu w C (tylko tyle na razie potrafię) działa poprawnie.
    Proszę was powiecie co może być nie tak.
    $regfile = "m32def.dat"
       $crystal = 8000000
     Config Portd = Input
     Config Porta = Output
           Porta = &B11111111
           Portd = &B11111111
     Pa Alias Portd.2
     Pb Alias Portd.3
     Pc Alias Portd.4
     Pd Alias Portd.5
     Dd1 Alias Porta.1
     Dd2 Alias Porta.3
     Dd3 Alias Porta.5
     Dd4 Alias Porta.7
      Declare Sub P1
      Declare Sub P2
      Declare Sub P3
      Declare Sub P4
     Do
      If Pb = 0 Then Call P2
      If Pc = 0 Then Call P3
      If Pd = 0 Then Call P4
     Loop
       Sub P1
       Reset Dd1
       Wait 2
       End Sub
     Sub P2
     Reset Dd2
     Wait 2
      End Sub
     Sub P3
     Reset Dd3
     Wait 2
     End Sub
     Sub P4
     Reset Dd4
     Wait 2
     End Sub
    A jakie będzie ustawienie "fusów" dla zewnętrznego generatora kwarcowego 8MHz (standardowe połączenie z kondensatorami 22pF)?
    M. S.
    Raczej:
    CONFIG PORTx = state
    CONFIG PINx.y = state
    gdzie state to INPUT lub OUTPUT
    Pa Alias Portd.2
     Pb Alias Portd.3
     Pc Alias Portd.4
     Pd Alias Portd.5
    popraw na
    Pa Alias Pind.2
     Pb Alias Pind.3
     Pc Alias Pind.4
     Pd Alias Pind.5
  • #4 7683813
    I.T.I
    Dziękuje M.S
    Nie wiem dlaczego ale taka konfiguracja zawsze mi działała.
    Daje pomógł.
    Aha a jak bedzie z tymi fusami?
    Przypominam generator 8Mhz zasilanie 5V
    czy takie low 0xF8 będą dobre?
  • #5 7684013
    M. S.
    Piszesz w Bascomie, to ustaw fusy w Bascomie. Wybierasz z listy dostępnych opcji klikasz na przycisk i fusy ustawione. NIGDY w ten sposób nie udało mi się zablokować proca.
  • #6 7684228
    I.T.I
    no i zablokowałem :-/
  • #7 7689375
    M. S.
    Jak zrobiłeś to programatorem Bascoma to respect :D . Spróbuj uC jeszcze podać taktowanie z zewnętrznego generatora to może wstanie. Mam nadzieję, że nie dezaktywowałeś programowania przez SPI i pinu RESET.
  • #8 7690088
    I.T.I
    Programowałem przez Avrstudio a przestawiłem tylko CKSEL choć powinno być dobrze według mnie ale jednak nie jest na szczęście mam druga atmege32 wiec tamtą obudzę jak będę miał czas.
  • #9 7690188
    landy13
    Przecież I.T.I cały czas twierdzi, że ma podłączony generator.
    Chyba że ustawił fusy na generator który okazał się być tylko oscylatorem.
  • #10 7691526
    I.T.I
    Kurcze rzeczywiście mała pomyła to jest oscylator a nie generator :/
    Ale nie sprawdziłem w programie co przestawiłem i wyszło na to ze dobrze wybrałem oscylator.
  • #11 7691676
    zumek
    http://pl.wikipedia.org/wiki/Generator_drga%C5%84
    To dotyczy raczej rezonatora kwarcowego :!:
    Ponieważ temat fusebitów był omawiany wielokrotnie, a także jest niezgodny z tematem tego wątku - zamykam.
