Lanos 1,6-Problem z rozruchem
mirko56 12 Lut 2010 19:14 1902 7
  • #1 7684355
    mirko56
    Mam problem z rozruchem silnika na benzynie.Wymieniłem filtr paliwa ,pompę,przewody WM,świece.Zapala się silnik za dopiero za entym razem ,czasami na krótko zapala i znowu gaśnie , mam wrażenie jak by paliwo nie dochodziła ,pompę wstawiłem używaną ,trochę głośno zaczyna pracować A wymieniłem silniczek krokowy
    vrbreed
    witaj zacznij od przewodów paliwa wyjmij tuż przed wrtyskiem i włacz na chwilę zapłon zobaczysz czy paliwi faktycznie dochodzi nastepnie dowiedz sie jaki powinien być opór pomiędzy stykami zaworu wtrysku wtryskujeżeli będzie to sprawdż rozrząd czy się nie przestawił pozdrawiam
  • #3 7689060
    dominik_radomski
    sprawdź kąt wyprzedzenia zapłonu
    RobertLodz09
    Poziom 30  
    Kolego a pompa paliwa ta "nowa-używana" była sprawdzana przed założeniem ,jakie daje cisnienie i jaka jest jej wydajność? Czy tylko kolega zawierzył sprzedającemu że jest dobra? A co sie działo ze starą pompą ze kolega wymieniał?
  • #6 7696404
    mirko56
    Pompa była używana,wprawdzie chodziła ale nie podawała odpowiedniego ciśnienia bo z innego Lanosa założyłem pompę ,która miała 4 miesiące użytkowania ,przekręciłem krótko a samochód o dziwo zaskoczył /zapalił / bez problemu.Tak więc muszę kupić nowa pompę ,zastanawiam się tylko czy wystarczy tylko wkład czy całą. Różnica w cenie ok 70 zł.A i typów tych pomp jest sporo .Dziękuję za podpowiedz.Pozdrawiam.
    RobertLodz09
    Poziom 30  
    Kolego ,idz do sklepu który sprzedaje czesci do Daewoo i masz po kłopocie, nie musisz kombinować. Tylko załóż nową pompe!
  • #8 7756704
    mirko56
    Usterka była stosunkowo trudna do zlokalizowania choć słyszałem przez chwilę buczenie,myślałem że to silniczek krokowy wymieniłem go .Ale to nie było to -był to przekaźnik / benzyna-gaz / Po wymianie silnik pracuje bez problemu.
