Przede wszystkim musze powiedzieć, że nigdy nie podkręcałem zadnego kompa. W domu mam teraz stary PC i nie ma ani kasy na rozbudowę, ani kasy na to, aby oddać to fachowcowi. I stąd ta prośba. Jak , gdzie i co podkręcać ( jakie opcje w Biosie?) - aby ten stary komp. troche zaczął chodzić. Bo strasznie muli, pomimo, że załadowany nowy system ( oczywiście sformatowany cały tw. dysk) i sprzętowo wszystko gra.
Tu podaję parametry:
Typ procesora AMD Athlon XP, 2100 MHz (6.25 x 336) 2600+
Nazwa kodowa Thoroughbred-B
Seria B0
Pamięć podręczna L1 kodu 64 KB
Pamięć podręczna L1 danych 64 KB
Pamięć podręczna L2 256 KB (On-Die, Full-Speed)
Informacje fizyczne procesora
Typ obudowy 453 Pin PGA
Wymiary obudowy 4.95 cm x 4.95 cm
Liczba tranzystorów 37.6 milion(ów)
Technologia wykonania 6Mi, 0.13 um, CMOS, Cu
Rozmiar procesora (Die Size) 84 mm2
Napięcie rdzenia 1.50 - 1.65 V
Napięcie We /Wy 1.6 V
Typowa moc 44.0 - 64.0 W (zależna od szybkości procesora)
Maksymalna moc 48.5 - 74.3 W (zależna od szybkości procesora)
Właściwości CPUID
CPUID: producent AuthenticAMD
CPUID: nazwa procesora AMD Athlon(tm) XP 2600+
CPUID: nr wydania 0681h
CPUID: Rozszerzony nr wydania 0781h
ID platformy CBh (Socket A)
Właściwości płyty głównej
ID płyty głównej 62-P270-001368-00101111-040201-SIS$K7S41270K7S41GX BIOS P2.70
Nazwa płyty głównej ASRock K7S41GX
Właściwości magistrali FSB
Typ magistrali DEC Alpha EV6
Szerokość magistrali 64-bitowy(a)
Rzeczywista częstotliwość taktowania 168 MHz (DDR)
Efektywna częstotliwość taktowania 336 MHz
Przepustowość 2688 MB/sek
Informacje fizyczne płyty głównej
Liczba gniazd procesora 1
Liczba gniazd rozszerzeń 2 PCI, 1 AGP, 1 AMR
Liczba gniazd pamięci 2 DIMM
Urządzenia zintegrowane z płytą główną Audio, Video, LAN
Współczynnik postaci Micro ATX
Rozmiar płyty głównej 200 mm x 240 mm
Mikroukład płyty głównej SiS741GX
Producent płyty głównej
Nazwa firmy ASRock Inc.
2 kosci Ramu - tyle, że ram wymienię. Bo mam teraz 512 + 256. Jedna GR400D64L3/512, druga
256 MB PC3200 DDR SDRAM
Jeśli chodzi o bios - to nie wiem, czy go uaktualniac . Mam :
Właściwości BIOS'u
Typ BIOS'u AMI
Data BIOS'u systemowego 08/02/06
Data BIOS'u wideo 03/31/04
Producent BIOS'u
Nazwa firmy American Megatrends Inc.
Informacje o produkcie http://www.ami.com/amibios
Problemy i Sugestie
Sugestia BIOS systemu jest starszy niż dwa lata. Uaktualnij go jeżeli trzeba.
Sugestia BIOS wideo jest starszy niż dwa lata. Uaktualnij go jeżeli trzeba.
Latam na XP SP3, ale chciałem wgrać siódemkę. Nie wiem czy się opłaca. Chyba nie, skoro przy XP są już małe problemy. Ale gdybym podkręcił?
Proszę o pomoc. Co gdzie i jak podkręcć - bo Ram wymienie na 1,5 GB - w dwóch kościach - tylko nie sprawdzałem nawet czy ta płyta to pociagnie. Ale myślę, że tak.
Jeszcze raz : POMÓŻCIE !!! HEELLLPPP.
I z góry dziekuje.
Seria B0
Właściwości CPUID
Właściwości BIOS'u
Typ BIOS'u AMI
Producent BIOS'u
Problemy i Sugestie
I z góry dziekuje.
