Fiat Marea 1,6 16V złe działanie obrotomierza
depm 12 Lut 2010 21:56 3053 7
  • #1 7685331
    depm
    Mam problem z działaniem obrotomierza w fiat marea 1,6 16V.
    Są chwile kiedy działa poprawnie a po chwili całkowicie nie działa.
    Co może być przyczyną, może ktoś się spotkał z takim przypadkiem.
  • #2 7692185
    borrysek
    Warunkowo odblokowany
    Może liczydło na skrzyni masz walnięte, a nie wiem jak marea czy ma jeszcze linkę czy sterowanie elektroniczne, bo nieraz się zdarza że końcówka linki albo gniazdo licznika się wyrobi i też jest problem.
  • #3 7694587
    depm
    gdyby było tak jak mówisz to zapewne nie działałby prędkościomierz (a jest OK). więc sądzę że obrotomierz jest sterowany elektronicznie. wiem że napęd prędkościomierza jast z linki ponieważ już kiedyś miałem z tym problem. nie wiem jaki jest schemat działania obrotomierza.
  • #4 7703155
    borrysek
    Jak by nie było jedno drugie wyklucza, a to że raz pokazuje a raz nie to tak jak pisałem stawiam na liczydło albo wyrobiony obrotomierz co wcale nie znaczy że by nie działał wcale po prostu raz załapie a raz nie. Może po prostu linka nie jest oryginalna albo jest źle wpięta warto sprawdzić.
  • #5 7703197
    domellus
    Poziom 29  
    Do kolegi borysek:
    tekst należy czytać z zrozumieniem i dobrze jest wiedziec o czym sie mówi i co .... pojęcie obrotomierz a prędkościomierz to dwie zupełnie inne sprawy .... jedno pokazuje prędkość pojazdu a drugie ilość obrotów wału silnika na minute ....
    Powracając do tematy to może przyczyną jest oberwany lut na desce rozdzielczej przeważnie występuje w okolicach kostki połączeniowej na desce ... Pozdrawiam :)
  • #6 7705241
    depm
    witam. dzięki za podpowiedź - sprwdzę to połączenie na desce. proszę również o podpowiedź skąd płynie sygnał o prędkości obrotowej silnika do deski. pozdrawiam
  • #7 7706928
    domellus
    Poziom 29  
    Nie wiem dokładnie nigdy nie miałem do czytnienia z tym samochodem jeśli chodzi o obrotomierz ale jest kilka możliwości. Jeden to alternator ale to raczej w dieslach, drugi z cewki badź modułu zapłonowego , trzeci z czujnika obrotu wału, czwarty z komputera sterujacego silnik itd. ale mam nadzieję że koledzy na forum pomoga w tym temacie ...Pozdrawiam .:)
  • #8 10173590
    wico1
    U mnie jak były takie objawy to ruszyłem i dokręciłem masę silnika która jest nad termostatem
