xbox 360 rrod 3 kod błędy 0030
michciel 12 Lut 2010 23:09 5578 5
  • #1 7685813
    michciel
    Witam jest to mój pierwszy post a więc proszę o wyrozumiałośc . Problem dotyczy rrod3 w xbox 360 kod błędu 0030 -( problem z kontrola temperatury) a konkretnie jak to naprawić i czy może mi ktoś doradzić co z tym błędem można zrobić . Dodam jeszcze że cały problem z grą zaczął od błędu 0102 - (zimne luty pod GPU) po zabiegu z gumką gra jakiś czas działała lecz po ponownym rozkręceniu konsoli wymianie pasty , założeniu nowych gumek i dodatkowego wiatraka wyskoczył błąd 0020-czyli wielka niewiadoma . Więc nowy zabieg grzanie cpu i gpu lutownicą gazową x-clamp itd.po tych zabiegach błąd 0030 i stanąłem w miejscu już nie mam pomysłów , jeśli miał ktoś podobny problem bardzo proszę o pomoc. Dodam jeszcze że przeszukałem chyba już wszystkie fora i nic ciekawego się nie dowiedziałem.
    _NaPeK_
    "Więc nowy zabieg grzanie cpu i gpu lutownicą gazową x-clamp itd.po tych zabiegach błąd 0030"
    Przy grzaniu zlaly ci sie kulki lub masz uszkodzony czujnik temperatury, w pierwszym przypadku reballing, a w drugim przeciecie sciezki od czujnika pomoze
  • #4 7728091
  • #5 7751030
    Misiek131a
    Dokładnie nie gazową, nie śmiejcie sie bo ja robilem punktową i rrod zniknoł.
    PS. Rrod to jest ******* na maxxxa ;/
  • #6 7763496
    xbox-serwis.eu
    A nie wydaje Wam się że lepiej użyć pre-heatera kwarcowego?
